Aller au contenu principal
Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable, de sorte que la poignée soit éloignée de vous.
  2. Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch: étape 2, image 2 de 2
    • Poussez les loquets de déverrouillage le long des bords extérieurs verts.
    • Maintenez le loquet gauche en position déverrouillée jusqu’à ce que la batterie soit complètement retirée lors de la prochaine étape.
  3. Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie au milieu pour la retirer de l’appareil.
  4. Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch, Clavier: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch, Clavier: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciforme n° 1 de 2 mm en dessous des loquets de verrouillage de la batterie.
  5. Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez l’ordinateur portable dans sa position normale.
    • Soulevez les deux antennes de chaque côté pour déverrouiller l’écran.
    • Ouvrez l’ordinateur portable.
  6. Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch: étape 6, image 2 de 2
    • Assurez-vous de ne pas trop éloigner le clavier, car il y a un câble plat attaché en dessous.
    • Soulevez doucement le dos du clavier.
    • Éloignez suffisamment le clavier pour voir le câble plat.
  7. Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le clapet noir du connecteur pour détacher le câble plat.
    • Tirez doucement sur la languette en plastique bleue en l’éloignant du connecteur.
    • Retirez le clavier de l’ordinateur portable.
  8. Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch, Capot inférieur: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch, Capot inférieur: étape 8, image 2 de 2
    • Fermez et retournez l’ordinateur portable de sorte que vous puissiez voir le compartiment de la batterie.
    • Retirez les cinq vis cruciforme n° 1 de 4 mm dans le compartiment de la batterie.
  9. Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch: étape 9, image 3 de 3
    • Retournez l’ordinateur portable, de façon à voir le dessus de l’appareil.
    • Ouvrez l’ordinateur portable et faites pivoter l’écran de 90 degrés.
    • Penchez l’écran de sorte que le coin de l’écran soit rapproché du boitier inférieur.
  10. Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch: étape 10, image 3 de 3
    • Poussez et soulevez vers le haut sur le bord du clavier de la poignée blanche.
    • Tirez la pièce dans votre direction pour la retirer de l’ordinateur portable.
  11. Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciforme n° 1 de 4 mm qui fixent les bords verts au boîtier de l’ordinateur.
  12. Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez le bord vert supérieur.
  13. Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch: étape 13, image 3 de 3
    • Faites attention à ne pas retirer complètement la portion inférieure de l’ordinateur portable, car il y a un câble qui le relie à l’ordinateur portable.
    • Faites glisser les pièces des bords verts pour les éloigner de l’écran.
    • Cela devrait détacher complètement la portion inférieure de l’ordinateur portable.
  14. Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch: étape 14, image 3 de 3
    • Débranchez le câble de contrôle des boutons de la souris pour pouvoir retirer complètement le boitier inférieur de l’appareil.
  15. Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch: étape 15, image 2 de 2
    • Faites pivoter légèrement vers le haut l’ensemble du boitier inférieur puis éloignez-le de l’écran pour le dégager de la charnière de l’écran.
    • Il peut y avoir un peu d’adhésif qui maintient les câbles à la plaque métallique. Retirez doucement le câble de la plaque s’il est coincé.
  16. Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch, Contrôleur des boutons de la souris: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch, Contrôleur des boutons de la souris: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch, Contrôleur des boutons de la souris: étape 16, image 3 de 3
    • Vous devriez maintenant voir le fond du boitier inférieur.
    • Retirez les huit vis cruciforme n° 1 de 4 mm qui attachent les bords verts au fond du boitier.
    • Retirez le bord avant et les bords latéraux.
  17. Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciforme n° 1 de 4 mm qui attachent la carte électronique de contrôle des boutons de la souris au fond du boitier.
  18. Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch: étape 18, image 3 de 3
    • Débranchez le câble plat attaché au compartiment du clavier.
    • Débranchez le câble plat entre le pavé tactile et la carte électronique de contrôle des boutons de la souris.
    • Retirez de l’appareil la carte électronique de contrôle des boutons de la souris.
  19. Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch, Contrôleur du pavé tactile: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 4 mm qui attachent la plaque métallique à l’ensemble du pavé tactile.
    • Assurez-vous de ne pas perdre l’aimant argenté dans le coin inférieur droit de l’ensemble du pavé tactile.
  20. Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la carte électronique de contrôle du pavé tactile de l’OLPC XO-4 Touch: étape 20, image 3 de 3
    • Retirez la bande de contact argenté de la plaque métallique.
    • Séparez la plaque métallique de l’ensemble du pavé tactile.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Theodore Tsanakas
Membre depuis le 01/24/13
15 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G30
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 499
