Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" mi-2013
Vues: 33 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
32
Trente derniers jours :
130
Total :
33 108
Commentaires: 65
61 commentaires d'étapes, 4 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 20
20 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 6
6 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 20 minutes
Difficulté: Modérée
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la carte AirPort/Bluetooth.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" mi-2013, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
      • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
      • Deux vis de 9 mm
      • Huit vis de 2,6 mm
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" mi-2013: étape 2, image 1 de 1
      • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
      • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" mi-2013, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" mi-2013, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
      • Afin de s'assurer que l'ordinateur est bien hors tension et ne se rallumera pas pendant la procédure, il est recommandé de déconnecter la batterie.
      • Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie et tirez-la parallèlement à la surface de la carte mère en direction du bord avant de l'appareil.
      • Ne tirez pas vers le haut sur le connecteur pendant que vous le déconnectez, vous risqueriez d'endommager la prise du connecteur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" mi-2013, Carte AirPort/Bluetooth: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" mi-2013, Carte AirPort/Bluetooth: étape 4, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour extraire les deux connecteurs d'antenne de leur prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" mi-2013: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez la seule vis Torx T5 de 2,9 mm fixant la carte AirPort/Bluetooth sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" mi-2013: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" mi-2013: étape 6, image 2 de 2
      • Soulevez légèrement l'extrémité libre de la carte AirPort/Bluetooth et tirez-la hors de sa prise sur la carte mère.
      • Pour éviter d'endommager sa prise sur la carte mère, ne soulevez pas trop l'extrémité libre de la carte AirPort/Bluetooth.
      • Retirez la carte AirPort/Bluetooth de l'Air.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Walter Galan
711 847 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
My Macbook Air was bought October 2012 but has this WiFi/BT card. It failed and the machine would not boot, even to recovery or single-user mode, and removing the card allowed it to boot.
cliffordheath - Réponse Partager
Awesome instructions. Followed step by step and didn’t screw up my Air. Thanks for your assistance!
W_C - Réponse Partager
Is possible to replace this with a newer card? Be nice to have wifi-6 and Bluetooth 5.2
Jimmy James - Réponse Partager
Just followed these instructions and they worked! Typing this from my now stable WiFi
Nora M - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 130
Total : 33,108
