Introduction
Des problèmes avec la connexion sans fil ? Avec ce tutoriel, remplacez une carte AirPort/Bluetooth hors service.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
Sept vis cruciformes de s 3 mm.
À l'aide de l'extrémité d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Tirez le connecteur de la nappe de la caméra tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
Décollez et enlevez le morceau de ruban électromagnétique (EMI) tout autour de l'ensemble AirPort/Bluetooth.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
32 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires de tutoriel
I'm interested to replace the Airpot/Bluetooth Board on my MPB Late 2011 (MacbookPro 8,2) that currently has the board BCM 2070B0. I need to be sure that the replacement board at this link (http://www.ebay.com/itm/Macbook-Pro-A127...) will fit with my MBP.
The next question is related to the replacement of the aluminium frame as well as mentioned at the beginning of this article or is the current one is ok as well. I have available the images of the HW data of my MBP if need to properly answer the questions.
Many thanks for your great help.
Best regards
Paolo
Used this to replace my late 2011 Airport/Bluetooth board with a slightly later one that fits the same and enabled Bluetooth 4.0. BCM94331PCIEBT4AX => BCM94331PCIEBT4ACX.
hello i have a MacBookPro 6.2. Midle 2010
i’m also interested to replace the Airpot/Bluetooth Board for a higher Version. ?!
is there a option, an with witch Card.
