Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour changer la carte E/S, comprenant la prise casque, le port USB et le port MagSafe 2, dans votre MacBook Air 13" début 2017.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
Deux vis de 9 mm
Huit vis de 2,6 mm
Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie et tirez-la parallèlement à la surface de la carte mère en direction du bord avant de l'appareil.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer le connecteur de la nappe de la carte E/S hors de sa prise sur la carte E/S.
Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner soigneusement le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du ventilateur.
Déconnectez la carte E/S en retirant son câble d'alimentation de sa prise sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez les diagnostics de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
Can this part repair the problem of not detecting microphone and speakers?
Replacing this board fixed my audio issues!
two questions maybe someone can throw me a bone. 1.) where in the dickens can i get this part in germany? and 2.) would this potentially be a reason for a laptop not charging (or running at all from a power cable)--assuming a fully good working cable (from another laptop of the exact same type), doesn't work?
No idea about Germany, but I am also having an issue with the laptop suddenly not charging or recognizing the charger at all. Was also hoping this could be the culprit. Any luck with it?
