Introduction
Si vous cherchez à ajouter plus de mémoire à votre Nokia 1010, ce guide vous montrera comment accéder à votre emplacement pour carte SIM pour ajouter une carte SIM. Ce guide peut également vous aider à savoir où se trouve votre emplacement pour carte SIM si vous souhaitez retirer la carte SIM pour transporter vos données sur votre carte SIM ailleurs.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide de vos pouces, appuyez et faites glisser le couvercle arrière du Nokia 1010.
À l'aide de l'outil de levage, retirez le loquet du support de la carte SIM.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
contact@davidmarsh.org.uk
what is the name or model or size of the SIM card please?
J’ai un problème avec mon téléphone
J’ai un problème avec téléphone
If your screen is damaged and you can't see anything then don't bother unless you have a soldering/desoldering tools. The guide only shows you how to replace the glass. Not the screen. If you have your soldering kit then follow till the end and then after that desolder the old screen and solder on the new one.
Macro Man - Réponse
