Aller au contenu principal
Remplacement de la carte SIM du Nokia 1010
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte SIM du Nokia 1010, Batterie Système: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte SIM du Nokia 1010, Batterie Système: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide de vos pouces, appuyez et faites glisser le couvercle arrière du Nokia 1010.
    If your screen is damaged and you can't see anything then don't bother unless you have a soldering/desoldering tools. The guide only shows you how to replace the glass. Not the screen. If you have your soldering kit then follow till the end and then after that desolder the old screen and solder on the new one.
    Macro Man - Réponse
  2. Remplacement de la carte SIM du Nokia 1010: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte SIM du Nokia 1010: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte SIM du Nokia 1010: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez l'outil de levage dans l'encoche au-dessus de la batterie.
    • Une fois que l'outil de levage est inséré, soulevez la batterie afin de la faire sortir de son logement.
  3. Remplacement de la carte SIM du Nokia 1010, Carte SIM: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte SIM du Nokia 1010, Carte SIM: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte SIM du Nokia 1010, Carte SIM: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide de l'outil de levage, retirez le loquet du support de la carte SIM.
  4. Remplacement de la carte SIM du Nokia 1010: étape 4, image 1 de 1
    • Avec votre doigt, retirez la carte SIM.
    • À ce stade, la carte SIM n'a plus rien pour la saisir et le téléphone peut être retourné pour permettre à la carte SIM de tomber.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
jnowels1
Membre depuis le 04/07/15
322 Réputation
1 tutoriel rédigé
3 commentaires
contact@davidmarsh.org.uk
what is the name or model or size of the SIM card please?
DavidEL Marsh - Réponse
J’ai un problème avec mon téléphone
Abdoulaye Sawadogo - Réponse
J’ai un problème avec téléphone
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 80
Total : 7,845
