Aller au contenu principal
Remplacement de la carte du port vidéo HP w2216h
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte du port vidéo HP w2216h, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • «Assurez-vous d'être mis à la terre, l'alimentation n'est pas connectée et que vous portez des lunettes de sécurité.
    • Utilisez le tournevis Phillips # 000 pour retirer les 4 vis rondes de 12 mm sur le panneau arrière.
  2. Remplacement de la carte du port vidéo HP w2216h: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte du port vidéo HP w2216h: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'une tête Philips # 000, retirez 2 vis plates de 12 mm au-dessus du support de montage du support.
    • En utilisant une tête Ph1 Philips avec l'extension flexible de 150 mm, retirez 1 vis de tête Philips sous le support de montage du support.
    • Le support se retirera facilement.
  3. Remplacement de la carte du port vidéo HP w2216h: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte du port vidéo HP w2216h: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte du port vidéo HP w2216h: étape 3, image 3 de 3
    • Ne placez pas la spatule en métal entre le métal et le verre. Il doit passer sous la lunette et au-dessus du métal.
    • Tournez le moniteur pour que l'écran vous soit confronté.
    • Soulevez la lunette noire au-dessus du métal en plaçant votre spudger en métal entre la lunette et le métal et en tournant légèrement l'outil.
    • Les meilleurs endroits pour faire levier sont dans les coins inférieurs gauche et inférieur droit de la lunette noire.
  4. Remplacement de la carte du port vidéo HP w2216h: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte du port vidéo HP w2216h: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte du port vidéo HP w2216h: étape 4, image 3 de 3
    • Faites attention aux fils reliant le bouton d'alimentation et les boutons de commande. Faites preuve d'une extrême prudence pour vous assurer que le bouton n'est pas endommagé.
    • Soulevez l'ensemble d'écran à partir du boîtier en plastique des coins.
  5. Remplacement de la carte du port vidéo HP w2216h: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte du port vidéo HP w2216h: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les 4 connecteurs du côté gauche du moniteur à l'arrière.
  6. Remplacement de la carte du port vidéo HP w2216h: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte du port vidéo HP w2216h: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte du port vidéo HP w2216h: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez le ruban gris du haut du moniteur pour exposer le câble du ruban.
    • Retirez le câble ruban en faisant glisser le connecteur vers le centre de l'ensemble écran.
    • Soulevez le ruban réfléchissant à côté du ruban gris.
  7. Remplacement de la carte du port vidéo HP w2216h: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte du port vidéo HP w2216h: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte du port vidéo HP w2216h: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les vis rondes Ph1 8 mm Philips sur le bord extérieur de l'assemblage de l'écran.
    • Soulevez l'écran de l'ensemble d'écran.
  8. Remplacement de la carte du port vidéo HP w2216h, Haut-parleurs: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le ruban soutenant chaque fil de haut-parleurs à l'ensemble d'écran.
  9. Remplacement de la carte du port vidéo HP w2216h: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte du port vidéo HP w2216h: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de tête de 8 mm Philips # 000 sur chaque haut-parleur.
  10. Remplacement de la carte du port vidéo HP w2216h: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte du port vidéo HP w2216h: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les haut-parleurs en les soulevant verticalement de l'ensemble d'écran.
  11. Remplacement de la carte du port vidéo HP w2216h: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les câbles qui connectent les haut-parleurs à la carte de sortie du signal.
  12. Remplacement de la carte du port vidéo HP w2216h, Carte de port vidéo: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis à tête Phillips # 000 au-dessus du port HDMI .
  13. Remplacement de la carte du port vidéo HP w2216h: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis hexagonales de 2,5 mm de chaque côté du port VGA
  14. Remplacement de la carte du port vidéo HP w2216h: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte du port vidéo HP w2216h: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte du port vidéo HP w2216h: étape 14, image 3 de 3
    • Retirez toutes les vis Phillips # 000 de 8 mm qui maintiennent la carte en place.
    • Retirez le câble ruban vers le bas de la carte en faisant glisser le câble loin de la carte.
    • Retirez les deux bus de fils encore sur la carte.
  15. Remplacement de la carte du port vidéo HP w2216h: étape 15, image 1 de 1
    • Soulevez la carte hors de l'assemblage de l'écran en tirant d'abord la carte loin du mur où les ports sont montés, puis vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Branflakes222
Membre depuis le 03/25/16
399 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 512
