Aller au contenu principal
Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
    • Posez un iOpener chauffé à l'arrière du téléphone pour ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
  2. Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4: étape 2, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse en bas de la coque arrière, aussi proche que possible du bord.
    • Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre la coque et le châssis interne.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer le tout pour continuer à ramollir l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche.
  3. Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur droit pour trancher l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place afin que l'adhésif ne colle pas de nouveau.
  4. Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4: étape 4, image 3 de 3
    • Introduisez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
    • Faites attention au cours des prochaines étapes en coupant l'adhésif autour de la caméra arrière. Servez-vous seulement de la pointe du médiator pour éviter de salir l'objectif ou d'abîmer la caméra.
    • Prenez le médiator dans le coin inférieur gauche et faites-en glisser la pointe le long du bord du téléphone pour trancher l'adhésif.
    • Laissez votre outil dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
  5. Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4: étape 5, image 2 de 2
    • Si vous avez du mal à couper l'adhésif, il a probablement refroidi. Utilisez votre iOpener pour le réchauffer.
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour trancher l'adhésif.
    • Laissez-le dans le coin pour éviter que l'adhésif colle de nouveau.
  6. Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4: étape 6, image 2 de 2
    • Introduisez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
    • Faites-le glisser le long du bord droit pour finir de trancher l'adhésif.
  7. Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez et ôtez la coque arrière.
    • Après avoir monté la coque arrière, appuyez fortement et constamment sur votre téléphone pendant plusieurs minutes pour que l'adhésif adhère correctement. Pour cela, posez-le sous une plie de livres lourds par exemple.
  8. Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4, Déconnecter la batterie: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4, Déconnecter la batterie: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4, Déconnecter la batterie: étape 8, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pincette, décollez soigneusement et retirez la bande adhésive qui recouvre la carte mère et la batterie.
  9. Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4: étape 9, image 2 de 2
    • Gardez la pincette pour décoller la bande adhésive noire du connecteur de la batterie et la replier de côté.
  10. Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur de la batterie.
  11. Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4, Batterie: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4, Batterie: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4, Batterie: étape 11, image 3 de 3
    • Saisissez la languette d'extraction du coin supérieur droit de la batterie avec une pincette.
    • Tirez sur la bande adhésive avec la pincette.
    • Assurez-vous de tirer sur la bande d'un mouvement horizontal, lent et constant. Il est recommandé d'enrouler la bande autour de la pincette pour l'empêcher de se déchirer.
    • Si une des bandes adhésives se déchire et que vous n'arrivez pas à la détacher complètement, servez-vous d'alcool isopropylique (>90 %) et/ou d'un iOpener chauffé pour ramollir l'adhésif. Quand l'adhésif est suffisamment mou, prenez un outil à levier, un médiator, un carte en plastique/à jouer ou une spatule, pour ôter soigneusement la batterie.
  12. Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4: étape 12, image 3 de 3
    • Répétez la procédure avec la bande adhésive à côté de la nappe de la batterie.
  13. Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4: étape 13, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un médiator pour soulever la batterie hors de son compartiment, jusqu'à ce que vous puissiez la saisir commodément.
  14. Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4: étape 14, image 2 de 2
    • Enlevez la batterie.
    • Ne réutilisez pas une batterie endommagée ou déformée, cela pourrait être dangereux.
    • Ôtez tous les restes d'adhésif du châssis central et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux avant de poser une nouvelle couche d'adhésif.
  15. Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4, Carte fille avec cache: étape 15, image 1 de 1
    • Dévissez la vis cruciforme #00 (de 3 mm de long).
  16. Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4: étape 16, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pincette, décollez et retirez le rectangle en mousse en haut de la carte fille.
  17. Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4: étape 17, image 2 de 2
    • Soulevez et débranchez le câble d'antenne avec une pincette.
  18. Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4: étape 18, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule pour débrancher le connecteur du moteur vibreur.
  19. Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4: étape 19, image 2 de 2
    • Servez-vous de l'extrémité plate de la spatule pour soulever et déconnecter le connecteur de la nappe principale, à côté du connecteur du moteur vibreur.
  20. Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille du Sony Xperia Z4: étape 20, image 3 de 3
    • Soulevez le côté gauche du cache de la carte fille avec une pincette ou une spatule
    • Enlevez le cache de la carte fille, accroché à celle-ci.
    • Si vous souhaitez juste remplacer la carte fille, il suffit de la séparer du cache en plastique avec un médiator ou une pincette.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (+90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 353 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 432
