Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2011
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Carte mère: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Carte mère: étape 1, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, retirez la nappe haut-parleur droit/subwoofer placée sous le dispositif de retenue moulé dans le boîtier supérieur.
    • Tirez la nappe haut-parleur droite/subwoofer vers le haut pour débrancher le connecteur de sa prise sur la carte mère.
  2. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 2, image 1 de 1
    • Déconnectez la nappe de la caméra de la carte mère.
    • Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère. Si vous la tirez vers le haut, vous risquez d'endommager la carte mère ou la nappe elle-même.
  3. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 3, image 2 de 2
    • Déconnectez les quatre nappes suivantes :
    • Nappe AirPort/Bluetooth
    • Nappe du lecteur optique
    • Nappe du disque dur
    • Nappe du pavé tactile
    • Faites levier sur les connecteurs à l'aide de l'extrémité plate d'une spatule pour les déconnecter de leur prise sur la carte mère .
  4. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 4, image 3 de 3
    • Avec votre ongle, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du clavier.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue rabattu et non pas sur la prise elle-même.
    • Avec la pointe d'une spatule, retirez la nappe du clavier de sa prise.
    • La nappe peut être difficile à insérer. Si vous avez des difficultés, fixez un morceau de bande adhésive sur la nappe pour vous aider à la guider dans sa prise.
  5. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 5, image 1 de 1
    • Si présent, décollez le petit morceau de bande adhésive noire recouvrant la prise de la nappe du rétro-élairage du clavier.
  6. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 6, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule ou votre ongle, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du rétro-éclairage du clavier.
    • Retirez la nappe du rétro-éclairage du clavier de sa prise.
  7. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 7, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du voyant de la batterie/du capteur veille pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 8, image 3 de 3
    • Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
    • Retirez le câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Ne soulevez pas le câble de données de l'écran, car sa prise est très fragile. Tirez sur le câble parallèlement à la surface de la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les neuf vis suivantes :
    • Cinq vis Torx T6 de 3,6 mm
    • Deux vis Torx T6 de 4,3 mm
    • Deux vis Torx T6 de 7,2 mm
    • Sur certains modèles, les vis peuvent être légèrement plus courtes :
    • Cinq vis Torx T6 de 3,0 mm
    • Deux vis Torx T6 de 3,6 mm
    • Deux vis Torx T6 de 6,7 mm
  10. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis suivantes :
    • Une vis cruciforme de 8,6 mm
    • Une vis cruciforme de 5,5 mm
    • Retirez le dispositif de retenue du câble de donnés de l'écran du boîtier supérieur.
  11. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 11, image 1 de 1
    • Avec la pointe d'une spatule, décollez délicatement le microphone de la bande adhésive le fixant au boîtier supérieur.
  12. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 12, image 1 de 1
    • En faisant attention aux nombreux connecteurs près ses bords, soulevez la carte mère du côté le plus proche du lecteur optique.
    • Sans la tordre, manipulez la carte mère pour l'enlever du boîtier supérieur, en veillant à ce que la connexion flexible avec la carte de raccordement (MagSafe /DC-In) ne reste pas accrochée dans le boîtier supérieur.
    • Ôtez la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
If I have a MacBook Pro 13’’ A1278 Mid 2012 with i5 2.5GHz logic board, am I able to put a 2.3 GHz i5 A1278 early 2011 macbook pro logic board onto the Mid 2012 macbook pro?
Sara - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 1,564
