Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544, Carte mère: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544, Carte mère: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, poussez doucement chaque côté du connecteur du câble du haut-parleur gauche, pour débrancher le connecteur de sa prise.
  2. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 2, image 2 de 2
    • Tirez le câble du haut-parleur gauche vers le haut pour le dégager du clip de fixation derrière le boîtier arrière.
  3. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 3, image 3 de 3
    • Comme à l'étape précédente, dégagez les câbles de données et d'alimentation SATA du clip de fixation.
  4. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, basculez vers le haut le support de fixation métallique sur le connecteur de la nappe vidéo iSight.
    • Débranchez la nappe vidéo iSight de sa prise sur la carte mère en la tenant droite.
    • Ce connecteur est fragile et peut être facilement endommagé.
  5. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, débranchez les quatre connecteurs d'antenne de la carte AirPort/Bluetooth.
    • Repérez la position initiale de chaque connecteur. Vous en aurez besoin pour rebrancher les câbles.
  6. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du câble de la prise jack, pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Poussez légèrement le câble vers la droite.
  7. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes par lesquelles le conduit d'échappement est fixé au boîtier arrière :
    • Deux vis T8 6,3 mm
    • Deux vis T8 4,7 mm
  8. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis T10 7,2 mm par lesquelles la carte mère est fixée au boîtier arrière.
  9. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: étape 9, image 3 de 3
    • Inclinez le haut de la carte mère en l'écartant du boîtier arrière.
    • Soulevez la carte mère en la tenant bien droit et sortez-la de l'iMac.
    • Veillez à ce que la carte mère ne heurte pas les montants des vis du boîtier arrière.
    • La principale difficulté viendra des cartes d'E/S en bas de la carte mère. Nous vous recommandons de tirer doucement pour éviter tout dommage.
    • Lors du remontage de la carte mère, faites attention à la position des connecteurs d'E/S. Lorsque la carte est de retour dans le boîtier, insérez un câble USB ou Thunderbolt dans l'un des connecteurs pour l'aligner parfaitement.
Pour remonter votre appareil, suivez à nouveau les instructions dans le sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 854 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 198 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 13
Total : 114
