Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G, Vitre brisée: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G, Vitre brisée: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G, Vitre brisée: étape 1, image 3 de 3
      • Lorsque la vitre de votre iPhone est brisée, évitez toute autre casse ainsi que des blessures éventuelles en scotchant la vitre.
      • Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de façon à la couvrir complètement.
      • Ceci permet de retenir les éclats de verre et de garder la structure intacte lors de la réparation.
      • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'éventuels éclats de verre lors de la réparation.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G, Carte mère: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes #00 situées près du connecteur de dock de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G: étape 3, image 1 de 1
      • Enlevez l'anse métallique de la ventouse. Il est plus facile et plus sûr de saisir la base de la ventouse au lieu de l'anse.
      • Soyez très vigilant lorsque vous ouvrez l'iPhone, pour éviter de casser les nappes sous l'écran.
      • Il y a un joint en caoutchouc entre le joint frontal argenté et l'écran noir. Il faut forcer un peu lors de cette étape pour séparer l'écran de l'iPhone.
      • A l'aide d'une petite ventouse placée près du bouton home, soulevez délicatement la partie inférieure de l'écran de l'iPhone.
      • Si l'écran est trop endommagé pour y coller une ventouse, utilisez un scotch très fort tel que du ruban adhésif ou du ruban d'emballage.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G: étape 4, image 1 de 1
      • L'écran est toujours relié à l'iPhone par plusieurs nappes, n'essayez donc pas encore de le retirer complètement.
      • Soulevez l'écran à un angle d'environ 45°.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G: étape 5, image 1 de 1
      • Tenez l'écran complet avec une main, avec l'autre et à l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe noire marquée "1".
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G: étape 6, image 1 de 1
      • Soulevez l'écran à la verticale. Ceci facilite la déconnexion des autres nappes.
      • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe noire marquée "2".
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G: étape 7, image 1 de 1
      • A l'aide d'une spatule (spudger), soulevez la languette en plastique blanc qui maintient les nappes restantes. La languette blanche va pivoter de 90° et relâcher la nappe.
      • Dégagez la nappe noire de son connecteur et retirez l'écran complet de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G: étape 8, image 1 de 1
      • Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le trou près de la prise casque.
      • Enfoncez-le pour faire sortir le tiroir de la carte SIM.
      • Saisissez le tiroir de carte SIM et retirez-le de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G: étape 9, image 1 de 1
      • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe marquée "4".
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G: étape 10, image 1 de 1
      • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe marquée "5".
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G: étape 11, image 2 de 2
      • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe marquée "6".
      • Si vous avez un iPhone 3GS, référez-vous à l'image 2 et déconnectez la nappe marquée "7" à l'aide d'une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G: étape 12, image 1 de 1
      • Décollez soigneusement le petit autocollant "Do not remove".
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez les 8 vis suivantes:
      • Cinq vis cruciformes #00 de 2,3 mm à filetage partiel fixant la carte mère au panneau arrière.
      • Deux vis cruciformes #00 de 2,3 mm à filetage total fixant la carte mère et la caméra.
      • Une vis cruciforme #00 de 2,9 mm qui se situe sous l'autocollant "Do not remove".
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G: étape 14, image 1 de 1
      • A l'aide d'une spatule (spudger), retirez délicatement le clip (auparavant maintenu par la vis) qui retient la caméra et soulevez soigneusement la caméra hors de son emplacement dans le boîtier arrière. La caméra ne peut pas encore être retirée complètement, car elle est encore reliée à la partie inférieure de la carte mère.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G: étape 15, image 1 de 1
      • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever délicatement le côté de la carte mère qui se trouve le plus près du connecteur de dock.
      • S'il n'est pas possible de soulever la carte mère, vérifiez que toutes les vis fixant la carte mère ont été retirées.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G: étape 16, image 1 de 1
      • Faites glisser la carte mère vers le connecteur de dock et retirez-la de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    16. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 3G: étape 17, image 1 de 1
      • Déconnectez la caméra de la carte mère à l'aide d'une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
102 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
Step 6: When I attempted to 'rotate the white connector 90 degrees' my white connector broke into 4 pieces... my phone is now beyond my repair. I feel soo dumb. I should have used a pair of eyebrow tweezers (two flat blades that press together) to wiggle the #3 ribbon cable in/out of the connector instead of trying to pivot it.
Anyone know how to repair this? Drop me a line at quathiaski(at)gmail.com
Dayna - Réponse Partager
I have found out why I broke my connector all to heck... I attacked the wrong end with my plastic prodder. Work on the BLACK end... it moves...not the white end.
Hi Dayna, How are you today.
You are not dumb, you is learning.
Have a nice day :)
Jose - Réponse Partager
Where Can I buy a Iphone 3g replacement Logic Board?
Akomedias - Réponse Partager
Wow… I don't know!!
You have to search for used parts in marketplace like eBay and so on.
It's the only way I know, I'm sorry.
Mauro Macniaco - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 68
Total : 204,781
