Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Consultez ce tutoriel pour remplacer la carte mère d'une Samsung Galaxy Watch3.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Spudger4.9
Avant de vous lancer dans la réparation, enlevez votre montre du chargeur et éteignez-la.
Servez-vous d'un tournevis Tri-point Y00 pour dévisser les quatre vis derrière votre montre.
Insérez un outil d'ouverture entre le fond et le boîtier métallique.
Faites pivoter l'outil d'ouverture pour élargir l'espace.
Posez la montre à l'envers.
Soulevez soigneusement le fond côté boutons pour accéder au connecteur du capteur.
Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher la nappe du capteur de la carte mère.
Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher les nappes des boutons latéraux, de l'écran et du capteur à effet Hall.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
La carte mère est maintenue en place par deux petits clips en plastique.
Utilisez une pincette arrondie pour soulever la carte mère sous les clips en plastique et la tirer vers les boutons.
Ôtez la carte fille.
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant de sceller à nouveau votre téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
What is the cost of R845 mother board of Samsung watch 3- 45 mm
