Ce dont vous avez besoin
Posez le Dell Optiplex GX260 sur une surface plane et propre, l’arrière vers vous.
Appuyez simultanément sur les boutons ovales situés en haut et en bas du PC et soulevez le boîtier.
Appuyez sur les onglets couleur crème de chaque côté de chaque module de RAM jusqu'à ce qu'il sorte de son emplacement et retirez la RAM.
Débranchez le câble d'alimentation ATX à la carte mère.
Débranchez le câble d’alimentation P4 12V (4x2) de la carte mère.
Débranchez le câble ruban du panneau avant en le tirant doucement vers le haut.
Débranchez le câble ruban du disque dur en tirant doucement sur la languette bleue pour l'éloigner de la carte mère.
Déconnectez le câble ruban du lecteur optique en tirant doucement sur la languette orange pour l'éloigner de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
muy bueno gracias bro
Mine did not have the big green fan in back. Rest of the disassembly was similar, until I got to actually removing the PCB from the metal back plate. This says to simply slide it forward while holding the plate in place. Yeah… well, in theory. It actually took a fair amount of gentle prying to get the PCB to slide forward. The key is the little metal grounding clips in the corners. The fingers do not actually present much pressure. However, the vertical metal to which they press is an overhang. So the trick is to gently FORCE the PCB forward at each rear corner until such time as the overhang no longer exists. At this point the vertical metal tab will be full back against their respective slots. The PCB will simply lift out then.
