Introduction
Rétablissez la fonctionnalité de votre Fairphone après des dégâts dû à l'eau, une chute, ou la foudre en remplaçant la carte mère.
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
En utilisant l'indentation en tant que levier, tirez avec votre ongle pour séparer la partie inférieure de la coque arrière du téléphone.
A l'aide de votre ongle, poussez la batterie vers le haut du téléphone.
Sortez la batterie du téléphone.
A l'aide de votre doigt, faites glisser la carte SIM en dehors de son tiroir.
Retirez la carte SIM de votre Fairphone.
Retirez les cinq vis cruciformes #000 de 3,9 mm fixant le châssis central à l'écran complet.
Retirez le commutateur du volume ainsi que les boutons marche/arrêt de l'écran complet à l'aide de pincettes.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de la nappe de la caméra arrière de sa prise sur la carte mère.
Retirez la caméra arrière de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
8 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
66%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
This is a wonderful and detailed guide - thank you. However, I followed the instructions precisely and whilst the phone now switches on perfectly, the touchscreen does not work. Thoughts on how ifixthat welcome!!
