Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la carte mère.
Outils
Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
Deux vis de 9 mm
Huit vis de 2,6 mm
Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie et tirez-la parallèlement à la surface de la carte mère en direction du bord avant de l'appareil.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer le connecteur de la nappe de la carte E/S hors de sa prise sur la carte E/S.
Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner soigneusement le clapet de retenue de la prise ZIF du ventilateur.
Déconnectez la carte E/S en retirant son câble d'alimentation de sa prise sur la carte mère.
Retirez les cinq vis suivantes fixant la batterie au boîtier supérieur :
Trois vis Torx T5 de 6,3 mm
Deux vis Torx T5 de 2,4 mm
Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et faites-la pivoter vers le haut de l'ordinateur.
Retirez la seule vis Torx T5 de 2,85 mm fixant le SSD sur la carte mère.
Retirez le dissipateur thermique de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
65 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
15 commentaires
great job! thanks a lot
thank you for making it so easy. Great job, you deserve 5 stars *****
Is it possible to swap Macbook air's (2013) logic board for newer model's logic board? (let's say for 2015 macbook air's logic board).
