Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Ôtez les dix vis suivantes, qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
    • Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
    • Tout au long de cette réparation, prenez note de l'emplacement de chaque vis, et assurez-vous qu'elle retrouvera sa place initiale pour éviter d'endommager votre appareil.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 2, image 1 de 1
    • Glissez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
    • Séparez avec précaution les deux boîtiers, soulevez et retirez le boîtier inférieur.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 3, image 2 de 2
    • Le boîtier inférieur est attaché au boîtier supérieur par deux attaches en plastique au milieu.
    • Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Connecteur de batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Si nécessaire, retirez le cache en plastique couvrant la carte de contact de la batterie.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 5, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), tirez le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de faire levier uniquement sur le connecteur et non pas sur sa prise, sinon vous risquez d'endommager irréversiblement la carte mère.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 6, image 1 de 1
    • Pliez le connecteur de la batterie vers le haut afin d'éviter tout contact accidentel avec la prise pendant la réparation.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Dissipateur thermique: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Dissipateur thermique: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Dissipateur thermique: étape 7, image 3 de 3
    • Enlevez doucement la protection en caoutchouc du ventilateur qui se trouve au bord du dissipateur thermique.
    • La protection du dissipateur thermique est enroulée autour du dissipateur et s'ajuste dans des fentes dans le conduit de ventilation. Durant le ré-assemblage, assurez vous de bien ajuster les encoches dans les encoches du conduit de ventilation.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule (spudger) pour enlever les patins en mousse des vis fixant le dissipateur thermique.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 9, image 1 de 1
    • Ôtez ces différentes vis fixant le dissipateur thermique à la carte mère :
    • 4 vis T5 de 2,6 mm
    • 1 vis cruciforme #000 de 2,4 mm
    Demander à FixBot
  10. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 10, image 2 de 2
    Demander à FixBot
  11. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Ventilateur: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Ventilateur: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour pousser de chaque côté du connecteur de la nappe de la caméra iSight pour le faire sortir de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 12, image 2 de 2
    • Décollez la nappe de la caméra iSight du boîtier du ventilateur pour la replier de côté.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner la languette sur le connecteur ZIF du ventilateur.
    • Tirez délicatement le nappe du ventilateur tout droit hors de sa prise.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant le ventilateur au boîtier supérieur :
    • Une vis Torx T5 de 5,0 mm
    • Deux vis Torx T5 de 3,6 mm
    Demander à FixBot
  15. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 15, image 3 de 3
    • Soulevez l'extrémité du ventilateur la plus proche de la charnière de l'écran et retirez le ventilateur du boîtier supérieur.
    Demander à FixBot
  16. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Ensemble carte mère: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Ensemble carte mère: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T5 de 2,1 mm fixant le cache de la nappe de la carte E/S sur la carte mère.
    • Retirez le cache de la nappe de la carte E/S.
    Demander à FixBot
  17. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire sortir le connecteur de la carte E/S tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à faire seulement levier sur la nappe de la carte E/S et non sur la prise même, vous risqueriez d'endommager votre carte mère.
    Demander à FixBot
  18. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 18, image 2 de 2
    • Soulevez la nappe de la carte E/S du côté de la carte mère et repliez-la de côté.
    • Pour éviter d'endommager la nappe, pliez-la seulement au niveau du coude de la nappe du côté de la carte E/S.
    Demander à FixBot
  19. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le connecteur du haut-parleur droit tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  20. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 20, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'un spudger, appuyez sur les deux côtés du connecteur de carte E/S pour le faire sortir de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  21. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 21, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher la nappe du rétro-éclairage du clavier et l'enlever de la carte mère.
    Demander à FixBot
  22. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 22, image 3 de 3
    • Saisissez la languette en plastique noir pour ouvrir le connecteur du câble de l'écran et tirez-le tout droit de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  23. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 23, image 2 de 2
    • Tirez délicatement le connecteur de la carte DC-In tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  24. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 24, image 3 de 3
    • Calez l'extrémité plate d'un spudger sous la nappe du haut-parleur gauche près du connecteur, soulevez-la tout droit hors de sa prise et repliez-la de côté.
    Demander à FixBot
  25. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 25, image 2 de 2
    • Si nécessaire, retirez toute bande adhésive qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe du microphone.
    Demander à FixBot
  26. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 26, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner le clapet de retenue sur le connecteur ZIF de la nappe du microphone.
    • Tirez la nappe du microphone tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  27. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 27, image 3 de 3
    • Si nécessaire, retirez toute bande adhésive qui recouvre le connecteur de la nappe du clavier.
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner le clapet de retenue sur le connecteur ZIF.
    Demander à FixBot
  28. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 28, image 2 de 2
    • Tirez la nappe du clavier tout droit de sa prise ZIF sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  29. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 29, image 3 de 3
    • Si nécessaire, retirer toute bande adhésive qui recouvre le connecteur de la nappe du trackpad.
    Demander à FixBot
  30. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 30, image 2 de 2
    • Tirez la nappe du trackpad tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  31. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 31, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis Torx T5 3,5 mm fixant la carte mère au boîtier supérieur.
    • Lors du remontage, installez les cinq vis sans les serrer, positionnez la carte mère, puis serrez-les uniformément.
    Demander à FixBot
  32. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 32, image 3 de 3
    • Soulevez légèrement la carte mère du côté du processeur et tirez-le vers l'emplacement du ventilateur pour dégager les ports du rebord du boîtier supérieur.
    • Retirez la carte mère.
    • Lors de la réinstallation, assurez-vous que les nappes du clavier, du rétro-éclairage du clavier, MagSafe et du microphone ne sont pas coincées sous la carte mère.
    • Assurez-vous également de faire glisser les dispositifs EMI métalliques des ports sous le côté du boîtier et non au-dessus.
    Demander à FixBot
  33. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Carte mère: étape 33, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Torx T9 de 2,9 mm fixant le SSD à la carte mère.
    Demander à FixBot
  34. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 34, image 3 de 3
    • Soulevez légèrement l'extrémité libre du SSD et tirez-le tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
79 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
477 421 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
25 940 tutoriels rédigés
12 commentaires de tutoriel
This guide helped me repair my MacBook Pro with no prior knowledge of working on computers. I purchased a new logic board after mine broke from eBay, from a seller named L2 Computer Inc. and followed this guide using the iFixit pro tech tool kit and their thermal compound application set to reinstall the heat sink, and my computer turned on right away. Everything was so easy using this guide. The pictures are so good at showing how to do the steps, and the tool kit had really nice tools which made the whole process very simple. I am so thankful that you all help people fix their computers. It could not have been easier with this guide. It’s very well-written.
COURTNEY DYE - Réponse Partager
Help me fix my MacPro. You are so good, Showing step by step. Make it very simple. Very thankful helping other sharing your skill. Tony, October, 2018
smelltony - Réponse Partager
Great guide. Had issues with my Late 2013 MBP and narrowed it down to the logic board. I replaced it with a Mid-2014 MBP logic board as they are interchangeable thanks to this detailed guide. Laptop now fixed and upgraded!
velocity211 - Réponse Partager
I can’t say enough about how well done this guide is for replacing a late 2013 MacBook logic board. The step by step with pictures were professional and spot on. I had a 4GB, i5 that had got to the point where I had to keep using a memory app to free up memory every couple minutes. Not being able to upgrade memory I was left with little options other than to buy a new one. After finding this site, I got a new logic board with i7 and 16GB of memory, I was able to turn my crippling MacBook back into a robust laptop I can once again enjoy using hopefully for at least a few more years. Bought the tools on here to complete the replacement and everything went without a hitch.
So a BIG thank you, thank you, thank you.. Keep up the great work on this site.. I know I’ll be back to check in on what’s available and when I have something else that needs to be fixed/upgraded vs buying new. :)
Boston222
Ted - Réponse Partager
@boston222 I am in a similar situation where my 4GB memory is killing me. Would you be able to let me know where you got your i7 with 16GB of memory? I have been looking but I cannot find an i7 .. all I find is i5 with 16GB of memory .. I would appreciate if you could provide a website or model number of the item you ordered so I could get the same one.
Thanks in advance!
Hari - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 41
30 derniers jours : 172
Total : 102,558
