Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la carte mère de votre Nexus 9.
Ce dont vous avez besoin
Avec vos doigts, décollez délicatement la coque plastique arrière. Il est généralement plus facile de commencer par les coins.
Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la prise ZIF de la caméra frontale.
Utilisez une pincette pour soulever délicatement la caméra frontale et la retirer de la carte mère.
Décollez délicatement la feuille de blindage en cuivre avec vos doigts.
Avant d'oter complètement la feuille de blindage, vérifiez que le câble d'antenne bleu n'est pas pris dans la languette de cuivre
Avec le Spudger, tirez doucement le bas de la batterie pour la sortir de son logement sous les cartes imprimées.
La batterie est collée avec un adhésif à la carte mère, donc vous allez avoir besoin d'un iOpener pour ramollir l'adhésif. Lisez le guide de l'iOpener pour savoir comment procéder.
Attention, ne retirez pas encore complètement la batterie de son logement, car elle est encore connectée à la carte mère.
Retirez précautionneusement la protection en cuivre avec vos doigts.
Avant de retirer entièrement la protection en cuivre, assurez-vous d'abord que le câble bleu de l'antenne ne gêne pas le retrait de la plaque de cuivre.
Retirez les trois vis Torx T5 de 3 mm.
Retirez les cinq vis cruciformes #000 de 2 mm.
Référez-vous au tutoriel de remplacement de la caméra arrière pour détacher la caméra arrière et la transférer sur la nouvelle carte mère.
Il ne reste que la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
It is not necessary to remove the battery, just disconnect it. And you don't need to take all the copper off, just take it back to the battery.
Hi all will you please help me where i can find the replacement motherboard for nexus 9 ?
My email is rinold83@gmail.com
