Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du PSP 2000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du PSP 2000, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PSP 2000, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PSP 2000, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Placez la PSP face vers le bas, de sorte que le lecteur UMD soit orienté vers le haut.
    • Localisez le couvercle de la batterie et ouvrez-le.
    • Retirez la batterie de l'intérieur.
  2. Remplacement de la carte mère du PSP 2000, Boitier avant: étape 2, image 1 de 1
    • Cette étape nécessite la suppression de l'autocollant de garantie. Le retrait de l'autocollant annulera la garantie. Selon la FTC, cette suppression n'annulera pas votre garantie.
    • Localisez l'autocollant dans le compartiment à piles intitulé: "Fr: Garantie annulée si le joint est endommagé."
    • Retirez l'autocollant à l'aide des outils d'ouverture PSP.
    • Sous l'autocollant se trouve une vis cruciforme de 5 mm nécessaire à l'étape suivante.
  3. Remplacement de la carte mère du PSP 2000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PSP 2000: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez quatre Phillips de 5 mm du boîtier.
    • Si les vis collent dans le boîtier, vous pouvez utiliser un tournevis aimanté pour les retirer.
  4. Remplacement de la carte mère du PSP 2000: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PSP 2000: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les vis suivantes autour du cadre:
    • Deux Phillips de 4 mm
    • Un Phillips 5 mm
    • Les deux vis plus courtes de 4 mm se trouvent sur le dessus de la PSP; la vis plus longue de 5 mm se trouve en bas.
    Beware that some models of PSP 2000 (mine is a limited edition Crisis Core FF7 silver version, so I suppose it is related to it being a japanese PSP) have 2 minute TORX screws (T1? T2?) instead of the 2x 4mm Phillips pointed in orange around the USB port.
    Mighty Sashiman - Réponse
  5. Remplacement de la carte mère du PSP 2000: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PSP 2000: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le panneau avant du boîtier à l'aide d'un outil d'ouverture PSP.
    • Commencez sur le côté droit du cadre de la PSP et travaillez soigneusement l'outil sur le côté.
    • Si vous souhaitez nettoyer les boutons de commande ou le D-pad, vous pouvez facilement les retirer une fois la façade éteinte et les nettoyer.
  6. Remplacement de la carte mère du PSP 2000, Ecran: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PSP 2000, Ecran: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PSP 2000, Ecran: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez la barre d'accueil en faisant doucement levier sur les côtés gauche et droit avec les outils d'ouverture. Soulevez la barre de l'appareil.
    • Un câble ruban relie la barre d'accueil à la carte mère. Veillez à ne pas endommager le câble lors du retrait de la barre.
    Theres a latch you have to pry on the other side of the console through the small hole in order to remove home menu bar
    Janus Golovka - Réponse
  7. Remplacement de la carte mère du PSP 2000: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PSP 2000: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PSP 2000: étape 7, image 3 de 3
    • Avec la barre d'accueil à l'écart, soulevez doucement l'écran à l'aide des outils d'ouverture.
    • Un autre câble ruban est fixé au bas de l'écran LCD. Veillez à ne pas endommager l'un des connecteurs lors du retrait.
    • Soulevez les languettes noires des connecteurs de câble ruban à l'aide d'un outil d'ouverture. Tirez les rubans vers le bas de la PSP pour vous déconnecter.
    • Soulevez doucement l'écran.
    There are 2 ribbons connected to the screen. Both of them have to be disconnected in order to remove the screen.
    Ovismue Veholkin - Réponse
    Do not lift the black tab on the thin cable. That's attached to the logic board.
    Colin Wack - Réponse
  8. Remplacement de la carte mère du PSP 2000, Emplacement pour Memory Stick: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PSP 2000, Emplacement pour Memory Stick: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PSP 2000, Emplacement pour Memory Stick: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez deux vis cruciformes de 4,5 mm du côté gauche de la PSP.
    • Faites glisser la gâchette gauche avec le support en plastique en dessous.
    • Retirez délicatement le bouton de déclenchement gauche à l'aide des outils d'ouverture.
    • Le bouton est collé au corps. Il peut être recollé avec de la colle chaude après avoir été décollé, si nécessaire.
  9. Remplacement de la carte mère du PSP 2000: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PSP 2000: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture pour soulever la languette brune du connecteur et retirer le câble horizontalement.
    • Retirez délicatement la fente pour carte mémoire en la tirant vers l'extérieur.
    That's just removing the D-pad. The memory card slot is part of the main logic board.
    Yomcha Go - Réponse
  10. Remplacement de la carte mère du PSP 2000, Haut-parleur: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PSP 2000, Haut-parleur: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez les outils d'ouverture pour appuyer sur la languette sur le côté gauche de l'enceinte pour la libérer.
    • Veillez à ne pas percer l'enceinte au cours du processus.
    • Retirez l'enceinte en la tournant dans le sens antihoraire (vers la gauche, comme une vis).
  11. Remplacement de la carte mère du PSP 2000, Carte mère: étape 11, image 1 de 1
    • Supprimez les quatre connexions suivantes:
    • Deux câbles plats - relevez le loquet et retirez-le horizontalement.
    • Un serre-fil - utilisez un outil d'ouverture pour le soulever verticalement.
    • Un faisceau de câbles - utilisez vos doigts, un outil d'ouverture PSP ou des pincettes pour déconnecter le connecteur horizontalement.
    • Le câble plat près du serre-fil a une languette brune qui doit être soulevée à l'aide d'un outil d'ouverture avant d'être retirée. Veillez à ne pas endommager le ruban ou le connecteur.
  12. Remplacement de la carte mère du PSP 2000: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PSP 2000: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez les protections métalliques en les soulevant doucement avec un outil d'ouverture.
  13. Remplacement de la carte mère du PSP 2000: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PSP 2000: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PSP 2000: étape 13, image 3 de 3
    • Revérifiez pour vous assurer que toutes les connexions à la carte sont débranchées afin d'éviter d'endommager votre PSP.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture, soulevez délicatement la carte mère de sa base.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
31 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
espinks
Membre depuis le 10/18/09
3 642 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G3
5 membres
37 tutoriels rédigés
5Commentaires sur le guide
How do I know whether my Logic Board is functioning properly or not?
Alvin Wijaya - Réponse
how can I change that little refill on the motherboard
Dmytro Yantsur - Réponse
how-do-i-repair-the-screen-conntors
james - Réponse
My psp is not turning on when battery is inserted even when plugged to electricity...and again if the battery is inserted to it the charging light turns on..Pls help m
Farotide David - Réponse
What do you call the connector that joins lcd to the board small one 4pin?
Shi Ace - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 79
30 derniers jours : 435
Total : 53,323
