Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du PSP 300x
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du PSP 300x, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PSP 300x, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PSP 300x, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Placez la PSP face vers le bas et repérez le couvercle de la batterie sur le côté gauche de l'appareil.
    • Soulevez et retirez le couvercle de la batterie pour révéler la batterie.
    • Retirez la batterie.
  2. Remplacement de la carte mère du PSP 300x, Boitier: étape 2, image 1 de 1
    • Décollez l'autocollant de garantie qui se trouve derrière la batterie avec une spatule ou votre ongle.
  3. Remplacement de la carte mère du PSP 300x: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PSP 300x: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis de l'arrière de la PSP avec le tournevis cruciforme # 00.
    • Deux sont situés derrière l'autocollant de garantie de la batterie.
    • Deux sont situés sur le côté droit de la PSP.
  4. Remplacement de la carte mère du PSP 300x: étape 4, image 1 de 1
    • Ensuite, dévissez les deux vis situées en haut de la PSP.
  5. Remplacement de la carte mère du PSP 300x: étape 5, image 1 de 1
    • Ensuite, retirez la vis unique du bord inférieur de la PSP (qui est positionnée à côté du code-barres).
  6. Remplacement de la carte mère du PSP 300x: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PSP 300x: étape 6, image 2 de 2
    • Faites glisser le spudger entre le boîtier extérieur de la PSP, en commençant au bouton d'épaule "R", et soulevez doucement le boîtier.
    • Retirez complètement le boîtier avant.
  7. Remplacement de la carte mère du PSP 300x, Ecran LCD: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PSP 300x, Ecran LCD: étape 7, image 2 de 2
    • Poussez la barre d'accueil vers la droite pour libérer l'onglet situé sur le côté droit de l'écran LCD.
    • NE retirez PAS complètement la barre d'accueil, car elle est toujours connectée par des câbles plats.
  8. Remplacement de la carte mère du PSP 300x: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PSP 300x: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PSP 300x: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez lentement l'écran LCD de la PSP en commençant par le coin supérieur.
    • Encore une fois, l'écran LCD est fixé par des câbles plats, alors ne le retirez pas complètement.
    • L'orientation de la PSP est inversée sur la photo.
  9. Remplacement de la carte mère du PSP 300x: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PSP 300x: étape 9, image 2 de 2
    • Relevez les petits verrous bruns sur les quatre connecteurs de câble ruban à l'aide d'une spatule ou d'un ongle.
    • Retirez les quatre câbles plats.
    • Retirez maintenant l'écran LCD et la barre d'accueil de la PSP.
  10. Remplacement de la carte mère du PSP 300x: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la languette métallique située au-dessus de l'écran LCD.
    • Lors du remontage, notez que le lettrage estampé est orienté vers le bas et que la grande languette se place juste au-dessus de la carte mère sur le côté droit de la gâchette gauche.
  11. Remplacement de la carte mère du PSP 300x, Boutons de déclenchement: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la vis fixant la gâchette en «L» à la PSP.
  12. Remplacement de la carte mère du PSP 300x: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la pièce en plastique blanc qui maintient la gâchette en «L» en place.
  13. Remplacement de la carte mère du PSP 300x: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez la gâchette «L» de la PSP.
  14. Remplacement de la carte mère du PSP 300x: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la vis fixant la gâchette «R».
  15. Remplacement de la carte mère du PSP 300x: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez la pièce en plastique blanc qui maintient la gâchette «R» en place.
  16. Remplacement de la carte mère du PSP 300x: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez le déclencheur «R» de la PSP.
  17. Remplacement de la carte mère du PSP 300x, Stick analogique: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez la vis du bord inférieur gauche de la PSP.
  18. Remplacement de la carte mère du PSP 300x: étape 18, image 1 de 1
    • En faisant attention de ne pas casser le câble ruban, utilisez la spatule pour décoller le bouton adhésif de la gâchette en «L» de la PSP.
  19. Remplacement de la carte mère du PSP 300x: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PSP 300x: étape 19, image 2 de 2
    • À l'aide d'un ongle ou d'une spatule, relevez le support de retenue sur le d-pad et le câble ruban de déclenchement en «L».
    • Soulevez le support en plastique noir avec le plot de contact du d-pad, en déconnectant le câble ruban lorsque vous le soulevez.
  20. Remplacement de la carte mère du PSP 300x: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez le câble du connecteur et retirez toute la pièce noire de la PSP.
  21. Remplacement de la carte mère du PSP 300x: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez la vis qui maintient le stick analogique en place.
  22. Remplacement de la carte mère du PSP 300x: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PSP 300x: étape 22, image 2 de 2
    • Relevez le verrou du câble ruban des sticks analogiques.
    • Retirez le stick analogique de la PSP.
  23. Remplacement de la carte mère du PSP 300x, Bouton: étape 23, image 1 de 1
    • Après avoir retiré l'écran LCD, le pavé de boutons devrait être facile à retirer.
  24. Remplacement de la carte mère du PSP 300x, Prise d'alimentation: étape 24, image 1 de 1
    • Relevez le verrou et détachez le câble ruban au-dessus de la prise d'alimentation.
  25. Remplacement de la carte mère du PSP 300x: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez la vis de la prise d'alimentation.
  26. Remplacement de la carte mère du PSP 300x: étape 26, image 1 de 1
    • Pliez soigneusement la languette noire qui maintient la prise d'alimentation en place et commencez à tirer la prise vers le haut pour la libérer de ce clip.
  27. Remplacement de la carte mère du PSP 300x: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez la fiche reliant la prise d'alimentation à la carte mère.
    • Retirez la prise d'alimentation.
  28. Remplacement de la carte mère du PSP 300x, Haut-parleur: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PSP 300x, Haut-parleur: étape 28, image 2 de 2
    • Poussez la languette noire au bas de l'enceinte pour faire sortir l'enceinte hors de sa place et retirez l'enceinte.
    • Le haut-parleur est à ressort, alors assurez-vous de le surveiller au cas où il commencerait à faire des flips en l'air lorsque vous poussez la languette. Attention à ne pas le perdre ou l'endommager!
    • Assurez-vous que l'enceinte neuve / de remplacement ne sort pas pendant le remontage.
  29. Remplacement de la carte mère du PSP 300x, Carte mère: étape 29, image 1 de 1
    • Débranchez le câble sans fil.
  30. Remplacement de la carte mère du PSP 300x: étape 30, image 1 de 1
    • Relevez les verrous et retirez les deux câbles plats illustrés.
  31. Remplacement de la carte mère du PSP 300x: étape 31, image 1 de 1
    • Relevez le verrou et retirez un dernier câble ruban du bord inférieur de la PSP.
  32. Remplacement de la carte mère du PSP 300x: étape 32, image 1 de 1
    • Retirez la vis du coin inférieur gauche de la PSP.
  33. Remplacement de la carte mère du PSP 300x, Retirez le panneau de l'interrupteur d'alimentation: étape 33, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PSP 300x, Retirez le panneau de l'interrupteur d'alimentation: étape 33, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PSP 300x, Retirez le panneau de l'interrupteur d'alimentation: étape 33, image 3 de 3
    • Retirez la vis du haut du panneau de l'interrupteur d'alimentation. Retirez délicatement le panneau des chevilles en commençant par le côté du commutateur.
  34. Remplacement de la carte mère du PSP 300x: étape 34, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la jante argentée du côté droit de la PSP.
  35. Remplacement de la carte mère du PSP 300x: étape 35, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la jante argentée sur le côté gauche de la PSP.
  36. Remplacement de la carte mère du PSP 300x: étape 36, image 1 de 1
    • Soulevez lentement la carte mère en partant du bas de la PSP, en faisant attention de ne pas endommager le port sur le dessus.
  37. Remplacement de la carte mère du PSP 300x: étape 37, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PSP 300x: étape 37, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère et retirez-la de la PSP.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
30%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
mbnewsom
Membre depuis le 10/28/09
3 289 Réputation
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 25
7 derniers jours : 106
30 derniers jours : 407
Total : 47,322
