Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Retirer les vis: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la manette de sorte que les autocollants soient face au plafond.
    • Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les deux vis noires de 8,4 mm qui fixent les poignées, situées aux extrémités des poignées.
  2. Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Retirer les couvercles des poignées: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Retirer les couvercles des poignées: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Retirer les couvercles des poignées: étape 2, image 3 de 3
    • Retirer soigneusement la coque des poignées.
  3. Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Retirer les vis: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les quatre vis argentées de 6,8 mm de long qui fixent la coque arrière en plastique transparent.
  4. Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Déclipser la coque plastique: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Déclipser la coque plastique: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Déclipser la coque plastique: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement la coque en plastique transparente à l'aide de vos ongles.
  5. Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Retirer la coque arrière transparente: étape 5, image 1 de 1
    • Retirer la coque arrière transparente
  6. Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Retirer la batterie: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Retirer la batterie: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Retirer la batterie: étape 6, image 3 de 3
    • Retirer la batterie lithium-ion en soulevant son côté gauche avec un ongle ou un outil d'ouverture en plastique.
    • Il n'est pas nécessaire d'appuyer fort.
  7. Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller, Carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #00, retirez les cinq vis de 5 mm du boîtier arrière du contrôleur.
  8. Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller: étape 8, image 3 de 3
    • Séparez soigneusement le panneau avant du panneau principal en soulevant doucement le panneau avant.
    • Ne retirez pas complètement le panneau avant, car il y a encore des fils reliant les deux.
  9. Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller: étape 9, image 3 de 3
    • Relevez doucement le levier noir du connecteur ZIF et retirez le câble du port avec vos doigts ou une pince à épiler.
    • Ce câble est ce qui relie les boutons sur la face du contrôleur à la carte mère, donc si vous découvrez que le câble est endommagé, cela pourrait être la source de votre problème.
  10. Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez les joysticks en tirant doucement vers le haut et loin de la carte mère.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips #00, retirez les trois vis noires de 5 mm.
  11. Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller: étape 11, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #00, retirez la vis noire de 5 mm qui maintient le boîtier de la LED blanche à la base de la carte mère.
    • Tirez doucement le boîtier blanc loin de la base de la carte mère, vers le haut de la carte mère.
  12. Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller: étape 12, image 3 de 3
    • Soulevez le haut de la carte mère et retournez la carte mère pour exposer l'arrière.
  13. Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller: étape 13, image 3 de 3
    • Identifiez le câble d'alimentation principal qui relie la carte mère à la carte de la batterie.
    • Retirez le câble d'alimentation principal des broches en surbrillance en les dessoudant.
    • Référez-vous au guide de soudure suivant si nécessaire : Comment souder.
  14. Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Switch Pro Controller: étape 14, image 3 de 3
    • Dessouder et retirer les modules rumble de la carte mère.
    • Les modules de rumble sont connectés à la carte mère par une paire de broches de chaque côté de la carte mère.
    • Soulevez l'ancienne carte mère de l'appareil.
    • Ressoudez les modules rumble et le câble d'alimentation principal sur votre nouvelle carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
maybe a tutorial about how you change the usb c port since there are no videos about the pro controller replacement anywhere
Del Meg - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 93
30 derniers jours : 459
Total : 23,089
