Introduction
Si les fonctions principales de votre ZTE Blade X Max échouent (échec de mise sous tension, échec de plusieurs fonctions) et que vous avez parcouru les guide, alors vous devrez peut-être remplacer votre carte mère.
Ce guide nécessite de retirer l'arrière du téléphone, qui n'est pas destiné à être retiré par le consommateur. Vous devrez utiliser des produits chauffants pour compléter ce guide. Si vous utilisez le iFixit iOpener, ou un coussin chauffant, assurez-vous de suivre les instructions pour ce produit particulier.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez l'iOpener ou le coussin chauffant pour chauffer autour des bords du téléphone pour faire fondre l'adhésif.
Retirez les cartes SD et SIM en tirant le tiroir des cartes de sa fente sur le côté droit de l'appareil.
Retirez la seule vis Phillips #000 de 1 mm de la carte mère.
Détachez les cinq connecteurs plats.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
