Introduction
Remplacez la carte mère principale de votre téléphone Motorola MOTO.
Ce dont vous avez besoin
Avec votre doigt, appuyez sur le clip qui maintient le couvercle arrière sur le boitier arrière.
Retirez le couvercle arrière.
À l'aide du tournevis Torx T5, retirez les quatre vis de 5,5 mm situées sur le panneau arrière.
En utilisant l'extrémité plate de l'outil d'ouverture en plastique, insérez-le dans l'espace entre le port de chargement et le plastique en bas à gauche du téléphone.
Faites glisser l'outil d'ouverture autour du téléphone dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le port audio.
Tordez l'outil d'ouverture jusqu'à ce que le plastique se détache du corps du téléphone. Cette action nécessite une petite quantité de force.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
