Aller au contenu principal
Remplacement de la coque arrière du Xiaomi Mi 9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque arrière du Xiaomi Mi 9, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
    • Posez un iOpener chauffé sur la coque arrière pour faire ramollir l'adhésif sous les bords. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
  2. Remplacement de la coque arrière du Xiaomi Mi 9: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Xiaomi Mi 9: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Xiaomi Mi 9: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur le bord inférieur de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
    • Si la coque arrière est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer correctement. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour ouvrir un interstice entre la vitre et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'interstice.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer pour continuer à ramollir l'adhésif. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit du téléphone.
  3. Remplacement de la coque arrière du Xiaomi Mi 9: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du Xiaomi Mi 9: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche pour faire céder l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
  4. Remplacement de la coque arrière du Xiaomi Mi 9: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Xiaomi Mi 9: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Xiaomi Mi 9: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
    • Faites-le ensuite glisser le long du côté du Xiaomi Mi 9 pour trancher l'adhésif.
    • Pour éviter les caméras arrière, enfoncez seulement la pointe du médiator. L'adhésif durcit en refroidissant. Si nécessaire, réutilisez votre iOpener pour le faire chauffer et ramollir.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  5. Remplacement de la coque arrière du Xiaomi Mi 9: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du Xiaomi Mi 9: étape 5, image 2 de 2
    • Introduisez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la vitre arrière.
    • Faites glisser le médiator le long du côté supérieur pour trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  6. Remplacement de la coque arrière du Xiaomi Mi 9: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du Xiaomi Mi 9: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
    • Faites-le glisser le long du bord droit pour trancher l'adhésif restant.
  7. Remplacement de la coque arrière du Xiaomi Mi 9: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du Xiaomi Mi 9: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez soigneusement la coque arrière.
    • Avant de poser une nouvelle couche d'adhésif et de vous lancer dans le remontage, enlevez tous les résidus d'adhésif du téléphone et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
Fixez votre nouvelle coque arrière avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Après avoir remonté la coque arrière, appuyez dessus pendant plusieurs minutes pour que l'adhésif adhère bien. Posez-le par exemple sous une pile de livres lourds.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 329 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 111
Total : 18,932
