Introduction
Il s'agit de la coque arrière en plastique de l'iPhone.
Ce dont vous avez besoin
Lorsque la vitre de votre iPhone est brisée, évitez toute autre casse ainsi que des blessures éventuelles en scotchant la vitre.
Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de façon à la couvrir complètement.
Retirez les deux vis cruciformes #00 de 3,7 mm près du connecteur de dock de l'iPhone.
Enlevez l'anse métallique de la ventouse. Il est plus facile et sûr de saisir la base de la ventouse plutôt que la anse.
A l'aide d'une petite ventouse placée près du bouton home, soulevez délicatement la partie inférieure de l'écran de l'iPhone.
Tenez l'écran avec une main, avec l'autre et à l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe noire marquée "1". (La nappe 1 est la nappe d'écran)
Soulevez l'écran à la verticale. Ceci facilite la déconnection des autres nappes.
A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe noire marquée "2". (La nappe 2 est pour le tactile)
A l'aide d'une spatule (spudger), soulevez la languette en plastique blanche qui maintient la nappe "3". La languette blanche va pivoter de 90° et relâcher la nappe.
Dégagez la nappe noire de son connecteur et retirez l'écran de l'iPhone.
Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le trou près de la prise casque.
Appuyez sur l'outil pour éjecter le tiroir de carte SIM.
Saisissez le tiroir de carte SIM et retirez-le de l'iPhone.
A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe "6".
Retirez les 8 vis suivantes:
Cinq vis cruciformes #00 de 2,3 mm à filetage partiel, qui attachent la carte mère au boîtier arrière.
Deux vis cruciformes #00 de 2,3 mm à filetage total, qui maintiennent la carte mère et la caméra.
Une vis cruciforme #00 de 2,9 mm sous le sticker "Do not remove".
Remarque pour le remontage:
La vis qui est placée près de la camera (en bas à droite en orange) dispose aussi d'une bande métallique qui maintient la caméra en place.
A l'aide d'une spatule (spudger), faites levier pour soulever la caméra et retirez-la de son emplacement dans le boîtier arrière.
A l'aide d'une spatule (spudger), faites levier sur le côté de la carte mère, qui se trouve au plus près du connecteur de dock.
Faites glisser la carte mère vers le connecteur de dock et retirez-la de l'iPhone.
Lors du remontage de la carte mère après l'installation de la batterie, connectez la caméra à la carte mère avant de la poser dans le boîtier. Assurez-vous que la partie supérieure de la carte mère (côté tiroir de carte SIM) est en place avant d'en installer le reste. C'est important, car parfois la fente pour la carte SIM ne s'aligne pas.
Une fois la partie supérieure en place, il est possible de mettre la partie inférieure en place. La carte mère est installée correctement quand le tiroir de la carte SIM est aligné avec l'ouverture dans le boîtier et quand la caméra se pose correctement dans son emplacement.
Utilisez une spatule (spudger) pour soulever la batterie de son logement dans la coque arrière. La batterie est fixée par une bande adhésive sur tout son pourtour.
Retirez les deux vis cruciformes #00 fixant le commutateur on/off au joint frontal.
Retirez les quatre vis suivantes:
Trois vis cruciformes #00 de 1,8 mm fixant la prise jack et l'antenne GPS au boîtier arrière. Faites attention à l'ordre dans lequel vous retirez les vis, celle à gauche a une tête légèrement plus large que les autres.
Une vis cruciforme #00 de 3,8 mm dans la boucle en plastique près de la prise jack.
Retirez les quatre vis cruciformes fixant le commutateur du volume et du silencieux.
Les vis du commutateur du silencieux complet doivent être serrées lorsque le commutateur est sur "off". Vérifiez que le commutateur sort suffisamment lorsqu'il est sur "on" pour être actionné. Vérifiez l'espace entre le cadre et le joint du commutateur (l'espace blanc entre les deux vis près du 6).
La vis toute à droite est un peu plus longue que les trois autres vis. Souvenez-vous-en lors du remontage.
Retirez l'unique vis cruciforme #00 de 2,4 mm fixant l'espaceur en plastique noir.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
227 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires de tutoriel
After completely disassembling the phone, I have a leftover small piece (~1cm long) of metal with a screw hole. I cannot for the life of me figure out where this small metal piece goes. Does it have anything to do with the black strip visible still left attached to the rear panel in Step 30?
Charlie
Help! When I gently pulled on the suction cup to open up the phone the glass screen came away, not the whole front assembly. It looks like it was badly glued down (previous (paid!) repair). How do I now get the front assembly up?
When I gently pulled on the suction cup the front glass came away from the bezel. This seems to be the result of a previous bad repair job. Now I wonder how to pull up the front assembly???
