Aller au contenu principal
Remplacement de la coque arrière du Nexus 5X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque arrière du Nexus 5X, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Nexus 5X, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Nexus 5X, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un outil éjecteur de carte SIM dans le trou du tiroir de carte SIM, qui se trouve sur le bord gauche du téléphone.
    • Appuyez pour éjecter le tiroir de carte SIM.
    • Enlevez le tiroir de carte SIM.
  2. Remplacement de la coque arrière du Nexus 5X, Coque arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Nexus 5X, Coque arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Nexus 5X, Coque arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans l'ouverture de la fente du tiroir de carte SIM et faites-le pivoter de côté pour détacher le premier clip en plastique qui fixe la coque arrière.
    • Faites délicatement glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour détacher les clips de la coque arrière.
  3. Remplacement de la coque arrière du Nexus 5X: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Nexus 5X: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Nexus 5X: étape 3, image 3 de 3
    • Continuez et faites glisser le médiator le long de tous les bords du téléphone pour ouvrir tous les clips qui fixent la coque arrière.
  4. Remplacement de la coque arrière du Nexus 5X: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du Nexus 5X: étape 4, image 2 de 2
    • Faites pivoter le médiator pour soulever légèrement la coque arrière.
    • Il y a deux autres clips en plastique à côté du lecteur d'empreintes digitales. Détachez-les en soulevant délicatement la coque arrière.
    • Ôtez la coque arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section Nexus 5X de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
246 618 Réputation
682 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Bonjour,
Est-ce que vous arriveriez à m'indiquer l'espace disponible (en mm) entre le cache et la batterie svp?
Merci!
Lucas Marti - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 20
Total : 8,935
