Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note20 Ultra
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note20 Ultra, Chauffer la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez complètement votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le côté gauche de la coque arrière pendant une minute.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone : l'écran et la batterie interne sont susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
  2. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note20 Ultra, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note20 Ultra, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note20 Ultra, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse sur le bord chauffé de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
    • Si votre vitre arrière est très fissurée, la recouvrir d'une couche d'adhésif d'emballage transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Alternativement, un ruban adhésif très résistant peut être utilisé à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur le panneau cassé.
    • Tirez sur la ventouse avec une force forte et constante pour créer un espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Selon l'âge de votre téléphone, cela peut être difficile. Si vous rencontrez des problèmes, appliquez plus de chaleur sur le bord et réessayez.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 5 mm dans le téléphone, vous risqueriez d'endommager les composants internes.
  3. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note20 Ultra, Commencer à couper l'adhésif: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note20 Ultra, Commencer à couper l'adhésif: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note20 Ultra, Commencer à couper l'adhésif: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche, vers le coin inférieur gauche, pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif ne réadhère.
  4. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note20 Ultra, Couper le long du périmètre de la coque arrière: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note20 Ultra, Couper le long du périmètre de la coque arrière: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note20 Ultra, Couper le long du périmètre de la coque arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Lors de la découpe de l'adhésif, n'insérez pas le médiator de plus de 5 mm dans le téléphone, vous risqueriez d'endommager les composants internes.
    • Répétez le processus de chauffage et de découpe de l'adhésif le long des 3 côtés restants de la coque arrière.
    • Vous pouvez insérer chaque nouveau médiator dans les espaces créés par les médiators laissés dans chaque coin.
    • Au fur et à mesure que vous avancez, laissez un médiator dans chaque coin pour empêcher l'adhésif de recoller.
    • Faites ensuite glisser un médiator d'avant en arrière sur tout le périmètre du téléphone, pour décoller tout adhésif oublié. Refaites chauffer tout adhésif récalcitrant.
  5. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note20 Ultra, Retirer la coque arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note20 Ultra, Retirer la coque arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez la coque arrière vers le haut pour la retirer.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques dépannages de base ou consultez la section Samsung Galaxy Note20 Ultra de notre Forum pour obtenir de l'aide.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Smith
Membre depuis le 02/01/21
41 701 Réputation
123 tutoriels rédigés
6 commentaires
"Cover Replacement" not removal!, how do I put the new one on?!
Daniel - Réponse
How to put the new back cover on?
What kind adhesive to use and where to a
David - Réponse
Clean the rim of the phone off and when you get the new backplate use adhesive it came with if it did not come with adhesive. use Double-Sided High Strength Polyester Tape 300LSE (3MM x 25M) (3M Model # 9475LEB) or something similar to it(don't use liquid glue, you will mess stuff up)
ryley niemi - Réponse
everything went great and everything works well. it only rattles a little. like something small is loose. I don't know if that's bad now?
I had to remove a small part from the old back and put it on the new one.
Barbara Barbarossa - Réponse
So to do this in reverse you use the picks again do you heat it Last to get the adhesive to adhere????? The Title is very misleading it says replacement as far as any manuals I have seen (IE cam replacement, Head replacement (Automotive) the instructions do not stop once it is removed they have a Butt load of specific steps to reinstall the item, like Torque specs, Timing alignment )Not this to Reassemble do the steps in reverse order as this states . It should be called Removal only. Is there special glue used? What about the camera cover thing does it get attached to the rear Glass/Cover or is it attached to something internally?? No mention of that at all Very crappy Instructions to be honest
James Vining - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 86
30 derniers jours : 465
Total : 15,585
