Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Retirer les vis du boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
    • Sept vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Soulever le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • À titre de précaution, nous vous conseillons de débrancher le connecteur de la batterie de la carte mère afin d'éviter les décharges électriques.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (soudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, RAM: étape 4, image 1 de 1
    • Écartez les deux clips de la RAM, de chaque côté du module afin de les libérer.
    • Ces clips maintiennent le module en place et lorsque vous les écartez, le module se soulève.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 5, image 1 de 1
    • Saisissez le module de RAM par les côtés et sortez-le de son emplacement en le levant bien droit.
    • Répétez l'opération si un second module de RAM est installé.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
337 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires de tutoriel
Hello,
Please answer this question. Today i purchase Macbook Pro core2duo model: A1278 year: 2010 Laptop and i found the ram is 2gb DDR3 1333mhz bus speed.
So will 1333mhz bus speed support my macbook or it will crash randomly ? or i should buy another ram of 1066mhz bus speed.
Thanks.
Muhammad Talha - Réponse Partager
The front side buss speed is 1066mhz so that the speed the board talks to everything including memory, it can't talk any faster so putting 1333mhz will run at 1066mhz. So I would go with 1066mhz and save your money. If you also make sure you firmware for the board is up-to-date and you are running latest OS it can take you should've able to run 16GB ram, even if apple say it only supports 8GB. If you get the correct ram you can run 16GB that's what I have in mine running high Sierra. In have same system as you. You may also want to think about adding a solid state drive in place of the drive that's in with will probably be a mechanical drive. Believe me you will seen the difference in speed when the system starts up etc.
Gordon - Réponse Partager
Be careful ! according to different other customers experience (read ifixit forum) and my own, it might be a hit or a miss.
I tried the upgrade to 16gb, no matter where or which one of the 8gb ram module is place, the Mac doesn’t want to recognize more than one module at a time, so I ended with 8+2=10gb , which is still an upgrade but deceiving money wise.
Sebastien CHAPUIS - Réponse Partager
Which MHz speed do your 8 GB modules have? If both are faster then 1333 then the Mac will not startup. I can combine a original 2 GB 1066MHz module with a 8GB 1600MHz to 10GB then the older module decides the speed and it works. But if both are the 1600MHz then the bios will not boot and I get an error signal. Will see if it could be cheaper to just get one 8GB module with 1066 or 1333 that forces the 1600 to work at lower speed.
Claes - Réponse Partager
Hi Sebastien,
My machine had similar symptoms. See my comment below. GL!
bprima - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 47
30 derniers jours : 250
Total : 241,023
