Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la molette de contrôle du Sony Alpha NEX-6
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la molette de contrôle du Sony Alpha NEX-6, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Avant d'utiliser cet appareil, assurez-vous que l'appareil photo est éteint. Avec l'alimentation, la caméra peut être un appareil dangereux avec lequel travailler.
    • Éteignez l'appareil photo en basculant le texte du bouton d'alimentation «OFF» sur le point de sélection blanc.
  2. Remplacement de la molette de contrôle du Sony Alpha NEX-6: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo à l'envers et placez-le soigneusement sur une surface plane.
    • Avec l'objectif tourné vers l'extérieur, localisez le compartiment de la batterie - indiqué par un loquet rainuré.
    • Poussez le loquet vers la droite pour déverrouiller le compartiment à piles. La porte doit basculer vers le haut.
  3. Remplacement de la molette de contrôle du Sony Alpha NEX-6: étape 3, image 1 de 1
    • Avec le compartiment ouvert, repérez une languette bleue illustrée avec un spudger
    • Appuyez sur la languette sur le côté (vers la gauche ou vers le mur de la caméra). Cela éjectera la batterie de l'appareil photo.
  4. Remplacement de la molette de contrôle du Sony Alpha NEX-6, Vis du compartiment à piles: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 3,5 mm qui maintiennent le boîtier arrière - situé à l'intérieur du compartiment de la batterie.
  5. Remplacement de la molette de contrôle du Sony Alpha NEX-6, Vis du bas: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes # 00 de 3,5 mm qui maintiennent le boîtier arrière - situé sous la caméra.
  6. Remplacement de la molette de contrôle du Sony Alpha NEX-6, Vis latérales: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 3,5 mm sur le côté de la caméra - située entre les ports de charge et HDMI.
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 4,0 mm sur le côté de la caméra - située à côté du signe WiFi.
  7. Remplacement de la molette de contrôle du Sony Alpha NEX-6, Procédure de retrait: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la molette de contrôle du Sony Alpha NEX-6, Procédure de retrait: étape 7, image 2 de 2
    • En commençant par le compartiment de la batterie, commencez doucement à séparer le boîtier arrière avant de l'appareil photo.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez le bas du boîtier arrière de l'appareil photo. Procédez ensuite en séparant les côtés.
    • Soulevez doucement le boîtier arrière de l'appareil photo et faites-le glisser vers le bas pour retirer complètement le boîtier arrière.
  8. Remplacement de la molette de contrôle du Sony Alpha NEX-6, Molette de contrôle: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la molette de contrôle du Sony Alpha NEX-6, Molette de contrôle: étape 8, image 2 de 2
    • Faites levier sur la nappe en poussant délicatement sur ses languettes latérales avec une spatule.
  9. Remplacement de la molette de contrôle du Sony Alpha NEX-6, Démontage de la molette de contrôle: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la molette de contrôle du Sony Alpha NEX-6, Démontage de la molette de contrôle: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide d'un spudger, soulevez la languette de verrouillage métallique située dans le coin supérieur droit de la molette de commande.
    • À l'aide d'une pince à épiler, faites glisser soigneusement l'ensemble vers le haut pour le libérer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clayton Dale
Membre depuis le 01/20/15
1 067 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G2
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 39
Total : 5,084
