Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha NEX-6
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Sony Alpha NEX-6 Back Case Replacement, Dis-attaching procedure: étape 0, image 1 de 2 Sony Alpha NEX-6 Back Case Replacement, Dis-attaching procedure: étape 0, image 2 de 2
  • Starting with the battery compartment gently begin to separate the back case front the camera.
  • Using a plastic opening tool, separate the bottom of the back case from the camera. Then proceed by separating the sides.
  • Gently lift the back case away from the camera an slide it down to completely remove the back case.
En commençant par le compartiment de la batterie, commencez doucement à séparer le boîtier arrière avant de l'appareil photo.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez le bas du boîtier arrière de l'appareil photo. Procédez ensuite en séparant les côtés.
Soulevez doucement le boîtier arrière de l'appareil photo et faites-le glisser vers le bas pour retirer complètement le boîtier arrière.
