Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha NEX-6
Introduction
Passez à l'étape 1Ce guide comprend le retrait des vis et une procédure de retrait du boîtier arrière. Suivez les étapes avec précision pour éviter de casser les languettes de verrouillage en plastique.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l'appareil photo en basculant le texte du bouton d'alimentation «OFF» sur le point de sélection blanc.
Retournez l'appareil photo à l'envers et placez-le soigneusement sur une surface plane.
Avec l'objectif tourné vers l'extérieur, localisez le compartiment de la batterie - indiqué par un loquet rainuré.
Poussez le loquet vers la droite pour déverrouiller le compartiment à piles. La porte doit basculer vers le haut.
Retirez les deux vis Phillips # 00 de 3,5 mm qui maintiennent le boîtier arrière - situé à l'intérieur du compartiment de la batterie.
Retirez les deux vis cruciformes # 00 de 3,5 mm qui maintiennent le boîtier arrière - situé sous la caméra.
Retirez la vis cruciforme # 00 de 3,5 mm sur le côté de la caméra - située entre les ports de charge et HDMI.
Retirez la vis Phillips # 00 de 4,0 mm sur le côté de la caméra - située à côté du signe WiFi.
En commençant par le compartiment de la batterie, commencez doucement à séparer le boîtier arrière avant de l'appareil photo.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez le bas du boîtier arrière de l'appareil photo. Procédez ensuite en séparant les côtés.
Soulevez doucement le boîtier arrière de l'appareil photo et faites-le glisser vers le bas pour retirer complètement le boîtier arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
At {STEP 7} you will notice the last parts to release are the flash button / record button areas. This is particularly tricky.
The flash button release seems to be attached inside, so take care. In my case I did not remove the back case completely due to this.
The corner where the record button is requires extra force to slide down / pry out.
Re-assembly : Take note of these parts.
- the PLAY button flexible circuit has a small hole which fits into a pin on the back case. It is important to align this correctly or your play & AEL button may not function.
- The eye piece has a flexible circuit on its right side which tucks behind a small tab - take care this is not dislodged or it could be damaged when re assembling.
Can you please let me know how to replace the battery door? Thank you.
