Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha NEX-6
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Sony Alpha NEX-6
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Vis du compartiment à piles
      Retirez les deux vis Phillips # 00 de 3,5 mm qui maintiennent le boîtier arrière - situé à l'intérieur du compartiment de la batterie.
      Étape 2 — Vis du bas
      Retirez les deux vis cruciformes # 00 de 3,5 mm qui maintiennent le boîtier arrière - situé sous la caméra.
      Étape 3 — Vis latérales
      Retirez la vis cruciforme # 00 de 3,5 mm sur le côté de la caméra - située entre les ports de charge et HDMI.
      Étape 4 — Procédure de retrait
      En commençant par le compartiment de la batterie, commencez doucement à séparer le boîtier arrière avant de l'appareil photo.
