Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha NEX-6
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Sony Alpha NEX-6 Back Case Replacement, Side screws: étape 0, image 1 de 1
Side screws
  • Remove the 3.5 mm Phillips #00 screw on the side of camera - located between the charging and HDMI ports.
  • Remove the 4.0 mm Phillips #00 screw on the side of the camera - located next to the WiFi sign.
Retirez la vis cruciforme # 00 de 3,5 mm sur le côté de la caméra - située entre les ports de charge et HDMI.
Retirez la vis Phillips # 00 de 4,0 mm sur le côté de la caméra - située à côté du signe WiFi.
