Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la nappe de la carte E/S du MacBook Air 13" début 2015
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la nappe de la carte E/S du MacBook Air 13" début 2015, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
      • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
      • Deux vis de 9 mm
      • Huit vis de 2,6 mm
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la nappe de la carte E/S du MacBook Air 13" début 2015: étape 2, image 1 de 1
      • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
      • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la nappe de la carte E/S du MacBook Air 13" début 2015, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de la carte E/S du MacBook Air 13" début 2015, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
      • Afin de s'assurer que l'ordinateur est bien hors tension et ne se rallumera pas pendant la procédure, il est recommandé de déconnecter la batterie.
      • Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie et tirez-la parallèlement à la surface de la carte mère en direction du bord avant de l'appareil.
      • Ne tirez pas vers le haut sur le connecteur pendant que vous le déconnectez, vous risqueriez d'endommager la prise du connecteur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la nappe de la carte E/S du MacBook Air 13" début 2015, Nappe de la carte E/S: étape 4, image 1 de 1
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer le connecteur de la nappe de la carte E/S hors de sa prise sur la carte E/S.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la nappe de la carte E/S du MacBook Air 13" début 2015: étape 5, image 1 de 1
      • Décollez soigneusement la nappe de la carte E/S de l'adhésif la fixant en haut du ventilateur.
      • Pendant le réassemblage, assurez-vous de repositionner cette nappe dans le bon sens. Elle va rentrer si elle est à l'envers, mais l'ordinateur ne démarrera pas.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la nappe de la carte E/S du MacBook Air 13" début 2015: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de la carte E/S du MacBook Air 13" début 2015: étape 6, image 2 de 2
      • La prise du connecteur suivant est particulièrement profonde. Faites attention lorsque vous le débranchez.
      • En tirant doucement sur la nappe de la carte E/S vers le haut, près de sa connexion à la carte mère, utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour travailler à tour de rôle sur les côtés du connecteur pour le faire "sortir" de sa prise.
      • Retirez la nappe de la carte E/S.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base, ou demandez de l'aide à notre Forum.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
478 549 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 830 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 130
Total : 9,786
