Introduction
Suivez les étapes de ce tutoriel pour remplacer la nappe des boutons de volume de votre iPhone 6s Plus.
Vous pouvez également utiliser ce tutoriel pour remplacer le
Outils
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm de chaque côté du connecteur Lightning.
Vous pouvez également chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux.
Saisissez délicatement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en vous servant des clips en haut du panneau frontal comme charnière.
Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
À la limite, vous pouvez utiliser une cannette de boisson fermée pour tenir l'écran.
Enlevez les deux vis cruciformes qui attachent le cache du connecteur de batterie à la carte mère :
Une vis de 2,9 mm
Une vis de 2,3 mm
Enlevez les vis Phillips suivantes :
Trois vis de 1,3 mm
Une vis de 1,6 mm
Une vis de 3,0 mm
Décollez les languettes des trois bandes adhésives le long du côté inférieur de la batterie.
Tirez délicatement sur les languettes en les éloignant de la batterie vers le côté inférieur du iPhone.
Tirez de façon ferme et constante pendant que les bandes adhésives s'enlèvent de l'espace entre la batterie et le boîtier arrière. Pour les meilleurs résultats, tirez à un angle de 60° ou moins.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur l'extérieur du boîtier arrière directement au-dessus de la batterie. Alternativement, vous pouvez utiliser une pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux
Après environ une minute, retournez le téléphone et décollez tout résidu d'adhésif derrière la batterie avec une carte en plastique.
Enfilez le fil dentaire ou la corde de guitare derrière les coins supérieurs de la batterie, rapprochez les extrémités, enveloppez-les autour d'un chiffon plié et tirez de façon constante.
Retirez les deux vis cruciformes de 2,7 mm sur le support de la nappe des boutons de volume.
11 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
