Aller au contenu principal
Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
    • Posez un iOpener chauffé au dos du téléphone pour ramollir l'adhésif sous la coque. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
  2. Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la partie inférieure de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
    • Si la coque arrière est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour ouvrir un léger espace entre la coque et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer pour continuer à ramollir l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener afin d'éviter la surchauffe.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit.
  3. Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche pour couper l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  4. Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 4, image 3 de 3
    • Introduisez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
    • En partant du coin inférieur gauche, faites glisser la pointe de l'outil le long du côté pour y trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche afin d'éviter que l'adhésif recolle.
  5. Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 5, image 2 de 2
    • Si vous commencez à avoir du mal à progresser, l'adhésif a probablement refroidi. Servez-vous de votre iOpener pour le réchauffer.
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone afin de trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  6. Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 6, image 2 de 2
    • Introduisez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
    • Faites-le glisser le long du bord droit pour trancher l'adhésif restant.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la vitre arrière, car le lecteur d'empreintes digitales est toujours relié à la carte mère et se déchire facilement si on ne le manipule pas correctement.
  7. Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 7, image 2 de 2
    • Ouvrez délicatement la coque arrière vers la droite du téléphone. Évitez de tendre la nappe du lecteur d'empreintes digitales pendant cette procédure.
  8. Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 8, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous la partie inférieure de la feuille de protection noire qui recouvre la batterie. Servez-vous du médiator pour faire céder l'adhésif qui colle la feuille au haut-parleur.
  9. Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 9, image 2 de 2
    • Faites levier sur l'ensemble flash avec un médiator pour le déconnecter du cache de la carte mère et repliez-le en direction de la batterie. Évitez d'abîmer la nappe de l'ensemble flash.
  10. Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 10, image 1 de 1
    • Dévissez les onze vis cruciformes #00 de 2,8 mm de long.
  11. Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 11, image 2 de 2
    • Servez-vous de la pointe d'une spatule (spudger) pour détacher le cache de la carte mère du petit crochet au-dessus du côté gauche de la batterie.
  12. Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 12, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous le côté gauche du cache de la carte mère.
    • Faites ensuite levier sur le cache de la carte mère.
  13. Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 13, image 2 de 2
    • Ôtez le cache de la carte mère qui inclut le module NFC et la feuille de protection noire. Évitez d'abîmer l'ensemble flash lors de la procédure.
  14. Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 14, image 3 de 3
    • Faites levier avec une spatule pour déconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
    • Avant de poser la nouvelle couche d'adhésif et de refermer la coque, ôtez les résidus d'adhésif du téléphone et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
    • Lors du remontage, voici venu le bon moment pour rallumer votre téléphone et tester s'il fonctionne avant de le refermer. Veillez à éteindre complètement votre téléphone avant de continuer.
    • Fixez la nouvelle coque avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Après avoir remonté la vitre arrière, appuyez pendant plusieurs minutes pour que l'adhésif adhère bien. Pour cela, posez-le sous une pile de livres lourds, par exemple.
  15. Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20, Déconnecter la batterie: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20, Déconnecter la batterie: étape 15, image 2 de 2
    • Avec une spatule, soulevez et débranchez le connecteur de la batterie.
  16. Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20, Haut-parleur: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20, Haut-parleur: étape 16, image 2 de 2
    • Soulevez et déconnectez le câble d'antenne avec une pincette.
  17. Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20, Haut-parleur: étape 17, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis cruciformes #00 de 3,3 mm de long.
    • Dévissez les deux vis cruciformes #00 de 3,9 mm de long.
  18. Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 18, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous le cache du haut-parleur, là où se trouve la nappe principale.
    • Faites glisser le médiator autour du côté droit du cache du haut-parleur et commencez à faire levier. Évitez d'endommager le câble d'antenne au cours de cette étape.
  19. Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 19, image 2 de 2
    • Progressez le long du bord inférieur du cache du haut-parleur, en direction du port de charge. En même temps, faites levier avec le médiator pour soulever le haut-parleur.
  20. Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 20, image 2 de 2
    • Ôtez le haut-parleur.
  21. Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20, Nappe principale: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20, Nappe principale: étape 21, image 2 de 2
    • Faites levier sur le connecteur en bas de la nappe principale avec une spatule pour le débrancher.
  22. Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la nappe principale du Huawei Mate 20: étape 22, image 3 de 3
    • Faites levier sur le connecteur supérieur de la nappe principale avec la spatule pour le déconnecter.
    • Ôtez la nappe principale.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
231 627 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
19 763 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 99
Total : 1,255
