Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer la nappe principale de l'OP-Z. Cette nappe comprend le port USB-C ainsi que la prise jack / line-out.
Ce dont vous avez besoin
Débloquez les quatre pieds en caoutchouc en les tournant de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec un de vos doigts.
Insérez un ongle ou une spatule (spudger) dans l'encoche à droite de la batterie et faites levier pour soulever celle-ci.
Avec un doigt ou une spatule, appuyez sur le petit crochet en bas du module.
Soulevez le module vers le haut et hors de son compartiment en commençant par la partie inférieure.
Débranchez la nappe principale de sa prise sur la carte DSP à l'aide d'une spatule.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
It worked! Sort of. I bought a highway flex cable replacement and a new battery hoping it would solve an issue. The good news is I was able to replace it, and it’s function as before I replaced the flex cable. The only challenge really was that the audio cable plug in the new flex cable assemble was slightly bigger than the one I removed. I really had to force it down. During reassemble it was important to start left to right too - and it was easier to plug that last cable before installing the audio and USB C sockets. The issue I was trying to solve: My OP-Z will only power on when plugged in. I bought the OP Z used, and it worked fine for a while. But for reasons I can’t explain it stopped working with battery power alone. I tried all the solutions I found online including resetting the battery, firmware, etc. I’m just sharing this in case someone else has the same issue. Other than that, the new flex cable works just like the one it replaced, and I have an extra one now! Thank you!!!
