Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini fin 2018
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini fin 2018, Couvercle inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez et débranchez votre Mac mini.
    • Utilisez un outil d'ouverture pour soulever le couvercle inférieur du Mac mini vers le haut.
  2. Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini fin 2018: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini fin 2018: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez le couvercle inférieur.
    • Pour ré-installer le couvercle:
    • Alignez-le correctement de façon à ce que les mots "Mac mini" peuvent être lus quand les ports sont orientés vers vous.
    • Puis, appuyez sur le couvercle pour enclencher les trois clips cachés.
  3. Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini fin 2018, Plaque d'antenne: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez de la plaque d'antenne les six vis Torx inviolable TR6 aux longueurs suivantes :
    • Trois vis de 4,1 mm
    • Trois vis de 1,8 mm
    • Pendant cette réparation, gardez trace de chaque vis et assurez-vous de les revisser toutes exactement là où elles étaient pour éviter d’endommager votre Mac.
  4. Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini fin 2018: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini fin 2018: étape 4, image 2 de 2
    • Ne retirez pas complètement la plaque d'antenne. Elle est toujours connectée au Mac mini par un câble d'antenne.
    • Les ports du Mac mini vous faisant face, retournez soigneusement la plaque d'antenne et faites-la glisser d'environ 2,5 centimètres vers la droite.
  5. Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini fin 2018: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini fin 2018: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T6 pour retirer la vis de 2,8 mm qui fixe le câble d'antenne à la carte mère du Mac mini.
  6. Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini fin 2018: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini fin 2018: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini fin 2018: étape 6, image 3 de 3
    • Le connecteur du câble d'antenne et sa prise sont fragiles.
    • Utilisez la pointe d’une spatule ou une pincette fine pour retirer délicatement le connecteur du câble d’antenne tout droit vers le haut et le retirer de sa prise sur la carte mère.
    • Pour reconnecter le câble, prenez une pincette pour l'aligner correctement avec sa prise sur la carte mère, puis appuyez tout droit vers le bas jusqu’à ce qu'il s'enclenche.
    • Si vous avez besoin que le câble ait plus de mou, vous pouvez le déclipser temporairement de la plaque d'antenne.
  7. Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini fin 2018: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la plaque d'antenne du Mac mini.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, car vous devrez peut-être transférer les composants restants ou enlever les films adhésif au dos de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour ré-assembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
La réparation ne s'est pas passée comme prévue ? Allez voir sur https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ma... pour de l'aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
77%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
441 434 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
120 membres
20 186 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
Wow, I have no problem doing this, but I walked my parents through a RAM upgrade on their 2014 Mac Mini when all you to do is remove the bottom cover and pull the modules out. I’ve already told them to skip this model. Great guide, I have the board in front of me and waiting for Amazon to deliver the new RAM today. Thanks!
willg - Réponse
“a RAM upgrade on their 2014 Mac Mini” should be “a RAM upgrade on their 2012 Mac Mini”
willg -
What’s the antenna cable for? My WiFi works without connecting it
Achyuta A - Réponse
Me too.It just works without plate. Not sure whether it’s assistant antenna for further and reliable signal… or just fake parts to check whether users tried to tear down and give Apple chance to reject customer service…you know it’s quite fragile part.
Joon -
Broke the female connector in the process of replacing the ram. It detached from the board. It's there a way to fix it? Wifi signal is still working but not as strong. Everything else working. Thanks
Ignacio Sala - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 80
Total : 10,575
