Introduction
Pas de son ? Remplacez la prise casque !
Impossible de déverrouiller ? Remplacez le bouton Arrêt, qui fait partie intégrante du sous-ensemble de la prise casque.
Ce dont vous avez besoin
Dans un angle, insérez soigneusement le couteau à mastic sur environ 3 mm dans la jointure entre les deux outils d'ouverture.
Une fois que le couteau à mastic a dégagé le rebord de la coque arrière, faites pivoter le couteau afin qu'il soit vertical et appuyez soigneusement (mais fermement) tout droit vers le bas dans l'espace entre les outils d'ouverture.
Dans un angle, insérez soigneusement un couteau à mastic sur environ 3 mm dans la jointure entre les deux outils d'ouverture.
Poussez avec vos doigts sur la coque arrière derrière le couteau à mastic pour minimiser la déformation. Pliez doucement le couteau, comme indiqué sur l'image, pour assurer que la plupart des attaches métalliques de ce côté de l'iPod sont désengagées.
Saisissez l'ensemble du panneau frontal d'une main et la coque arrière de l'autre.
Tout en douceur (DOUCEUR), ouvrez les clips restants de la coque arrière en éloignant le haut des panneaux frontal et arrière l'un de l'autre (pensez que le bas de l'iPod est une charnière) et en prenant soin de ne pas endommager les nappes reliant les deux moitiés.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$3.99
Utilisez une pincette courbée ou un médiator pour lever le loquet de verrouillage brun de 1mm vers le haut. Assurez-vous de soulever des deux côtés du loquet.
Attrapez la nappe avec vos doigts ou avec une pincette et tirez-la droit vers le haut pour la déconnecter.
Soulevez le disque dur d'une main afin que vous puissiez accéder à la nappe de la prise casque en dessous.
Utilisez un spudger pour retourner la languette en plastique qui maintient la nappe de la prise casque en place. La languette tourne jusqu'à 90 degrés et laisse sortir la nappe.
Faites glisser la nappe orange de la prise casque hors de son connecteur.
La coque arrière est maintenant détachée de l'iPod.
Maintenant, passons à la réparation des dégâts causés par la libération des parties internes de l'iPod classic ! Il est très probable qu'au moins un des clips métalliques dans la coque arrière ait été courbé vers le haut. Ces clips doivent tous être orientés vers le bas avant de remonter la coque.
Prenez le côté large et plat du spudger métallique et enfoncez le clip vers le bas, en veillant à ne pas déchirer le mince rail en métal de la coque arrière. Alternativement, une pince à bec plat peut être utilisée pour réduire le risque de glissement et d'endommagement de la prise casque.
Maintenez les nappes orange en place d'une main et décollez la bande adhésive noire fixant les nappes à la coque arrière de l'autre.
Si votre pièce de rechange ne comprend pas le bouton Arrêt en plastique, suivez les étapes suivantes pour transférer le bouton Arrêt en plastique sur votre nouvelle prise casque.
Retirez la vis cruciforme la plus proche du bouton Arrêt.
Enlevez de la nappe orange la partie en plastique du bouton Arrêt.
Avant de refermer complètement le boîtier, testez l'appareil pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
229 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
39 commentaires de tutoriel
This worked a charm for me! If you take it slow and steady, and keep all the warnings in mind, you shouldn't have too much trouble :)
check this guy I used dollar store xacto blades you got to be careful you can easily cut yourself but this method wont damage the clips or anything,
