Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la prise jack audio du Toshiba C55-A5140
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise jack audio du Toshiba C55-A5140, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l’appareil est débranché, complètement éteint, et n’est pas chaud au toucher.
    • Vérifiez que la batterie ne comporte aucun défaut visible tel que des gonflements, une déformation ou une cassure qui pourrait indiquer que la batterie est déformée ou fuie.
    • Ne manipulez pas une batterie déformée. Les batteries déformées peuvent causer des brûlures et vous exposer à des produits chimiques dangereux.
    • Retournez l’appareil et repérez les boutons sous l’appareil.
  2. Remplacement de la prise jack audio du Toshiba C55-A5140: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la prise jack audio du Toshiba C55-A5140: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le bouton 1 en direction du symbole déverrouillé sur l’appareil (le bouton devrait s’enclencher).
    • Faites glisser le bouton 2 en direction du symbole déverrouillé sur l'appareil.
    • Tout en maintenant le bouton 2 en position déverrouillée, utilisez l’encoche située au-dessus de la batterie pour sortir la batterie de l’appareil.
    • Le bouton 2 ne reste pas en place et devra être maintenu en position déverrouillée.
  3. Remplacement de la prise jack audio du Toshiba C55-A5140: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de l’appareil et relâchez le bouton 2.
  4. Remplacement de la prise jack audio du Toshiba C55-A5140, Lecteur CD: étape 4, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l’appareil est débranché, complètement éteint, et que l’appareil n’est pas chaud au toucher.
    • Retournez l’appareil de sorte que vous puissiez voir le dessous et dévissez la vis PH n° 1 de 5 mm sur le cache d’accès en forme de L.
    • La vis ne se retirera pas du cache d’accès, dévissez-la simplement.
  5. Remplacement de la prise jack audio du Toshiba C55-A5140: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour ouvrir le cache d’accès, faisant glisser dans l’encoche près de la vis en faisant levier sur le cache d’accès (en forme de L) pour le détacher de l’appareil.
    • Retirez complètement le cache de l’appareil et mettez-le de côté.
  6. Remplacement de la prise jack audio du Toshiba C55-A5140: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez la vis PH n° 1 de 2 mm près de l’étiquette qui contient des informations sur cet appareil Toshiba.
  7. Remplacement de la prise jack audio du Toshiba C55-A5140: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la prise jack audio du Toshiba C55-A5140: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la prise jack audio du Toshiba C55-A5140: étape 7, image 3 de 3
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, sortez le lecteur CD.
    • Une fois que le lecteur CD est partiellement séparé de l’appareil, prenez-le avec votre main et faites-le glisser hors de son compartiment.
  8. Remplacement de la prise jack audio du Toshiba C55-A5140, Prise jack audio: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les douze vis PH n° 1 de 5 mm de la partie inférieure du boîtier de l'appareil.
  9. Remplacement de la prise jack audio du Toshiba C55-A5140: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la prise jack audio du Toshiba C55-A5140: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez la vis PH n° 1 de 4 mm du cache en aluminium à l’intérieur du cache d’accès.
    • Retirez le cache en aluminium de l’appareil et mettez-le de côté.
  10. Remplacement de la prise jack audio du Toshiba C55-A5140: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis restants PH n° 1 de 10 mm à l’intérieur du cache d’accès.
  11. Remplacement de la prise jack audio du Toshiba C55-A5140: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la prise jack audio du Toshiba C55-A5140: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la prise jack audio du Toshiba C55-A5140: étape 11, image 3 de 3
    • À l’aide d’un spudger métal, détachez la partie inférieure du boîtier en faisant glisser le spudger en métal le long des bords de l’ordinateur portable. Faites levier jusqu’à ce qu’elle soit séparée du reste de l’appareil.
    • Séparez complètement la partie inférieure du boîtier de l’appareil et mettez-la de côté.
    • Les clips en plastique produiront des bruits de craquement au moment où ils seront détachés.
  12. Remplacement de la prise jack audio du Toshiba C55-A5140: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la prise jack audio du Toshiba C55-A5140: étape 12, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis PH n° 1 de 5 mm du dissipateur.
    • Soulevez le dissipateur et éloignez-le de la carte mère, puis mettez-le de côté.
    • Les vis du dissipateur ne se retireront pas complètement. Dévissez-les simplement.
  13. Remplacement de la prise jack audio du Toshiba C55-A5140: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la prise jack audio du Toshiba C55-A5140: étape 13, image 2 de 2
    • Débranchez délicatement les 5 connecteurs sur la carte mère avec vos mains en débranchant délicatement leur prise et en vous assurant de ne pas tordre les broches.
    • Retirez la vis PH n° 1 de 10 mm qui maintient la carte mère à l’appareil.
  14. Remplacement de la prise jack audio du Toshiba C55-A5140: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la prise jack audio du Toshiba C55-A5140: étape 14, image 2 de 2
    • Retournez la carte mère, et à l’aide d’une pincette de précision, débranchez les deux nappes.
    • Sortez la carte mère de l’appareil.
  15. Remplacement de la prise jack audio du Toshiba C55-A5140: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la prise jack audio du Toshiba C55-A5140: étape 15, image 2 de 2
    • Repérez la prise jack dans le coin inférieur droit de la carte mère.
    • Retournez la carte mère, et utilisez un fer à souder avec de la tresse à dessouder pour retirer la soudure des 4 points qui maintiennent la prise jack à la carte mère.
    • Retirez la prise jack de la carte mère à l’aide d’une pincette de précision.
    • Un fer à souder peut atteindre une température allant jusqu’à 450 °C. N’effectuez cette étape que si vous êtes à l’aise avec l’utilisation d’un fer à souder. Utiliser des équipements de protection appropriée pour éviter toute blessure ou de brûlures. Si vous n’êtes pas certains de savoir souder, utilisez ce tutoriel pour apprendre Comment souder et dessouder des connexions.
Remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cameron Chapman
Membre depuis le 09/27/17
533 Réputation
5 tutoriels rédigés
Un commentaire
Whats the jack model n please? I want to buy it in advance.
Michal Sovcik - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 11
Total : 3,562
