Introduction
Plus de son ? Remplacez la prise jack!
Lorsque la vitre de votre iPhone est brisée, évitez toute autre casse ainsi que des blessures éventuelles en scotchant la vitre.
Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de façon à la couvrir complètement.
Retirez les deux vis cruciformes #00 de 3,7 mm près du connecteur de dock de l'iPhone.
Retirez les 8 vis suivantes:
Cinq vis cruciformes #00 de 2,3 mm à filetage partiel, qui attachent la carte mère au boîtier arrière.
Deux vis cruciformes #00 de 2,3 mm à filetage total, qui maintiennent la carte mère et la caméra.
Une vis cruciforme #00 de 2,9 mm sous le sticker "Do not remove".
Remarque pour le remontage:
La vis qui est placée près de la camera (en bas à droite en orange) dispose aussi d'une bande métallique qui maintient la caméra en place.
Faites glisser la carte mère vers le connecteur de dock et retirez-la de l'iPhone.
Lors du remontage de la carte mère après l'installation de la batterie, connectez la caméra à la carte mère avant de la poser dans le boîtier. Assurez-vous que la partie supérieure de la carte mère (côté tiroir de carte SIM) est en place avant d'en installer le reste. C'est important, car parfois la fente pour la carte SIM ne s'aligne pas.
Une fois la partie supérieure en place, il est possible de mettre la partie inférieure en place. La carte mère est installée correctement quand le tiroir de la carte SIM est aligné avec l'ouverture dans le boîtier et quand la caméra se pose correctement dans son emplacement.
A l'aide d'une spatule (spudger), retirez la batterie du boîtier. La batterie est collée par une bande adhésive tout autour de son périmètre. Pour éviter de la tordre, il est préférable de ne pas utiliser uniquement la languette en plastique.
Remarque: Il n'est PAS nécessaire d'enlever la batterie pour remplacer l'antenne GPS. Cela vous donne juste plus d'espace pour retirer l'ensemble casque (dont le démontage complet n'est également pas indispensable).
Retirez les deux vis cruciformes #00 fixant le commutateur on/off au joint frontal.
Retirez les quatre vis suivantes:
Trois vis cruciformes #00 de 1,8 mm fixant la prise jack et l'antenne GPS au boîtier arrière. Faites attention à l'ordre dans lequel vous retirez les vis, celle à gauche a une tête légèrement plus large que les autres.
Une vis cruciforme #00 de 3,8 mm dans la boucle en plastique près de la prise jack.
Retirez les quatre vis cruciformes fixant le commutateur du volume et du silencieux.
Les vis du commutateur du silencieux complet doivent être serrées lorsque le commutateur est sur "off". Vérifiez que le commutateur sort suffisamment lorsqu'il est sur "on" pour être actionné. Vérifiez l'espace entre le cadre et le joint du commutateur (l'espace blanc entre les deux vis près du 6).
La vis toute à droite est un peu plus longue que les trois autres vis. Souvenez-vous-en lors du remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
145 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
My mute/silent switch went bad. I obtained an assembly that included the metal bracket assembly for the mute switch. Here are some issues I ran into and I hope it helps someone out. This repair takes a while - plan on 2 hours or more! I did all my work in a cookie sheet with white paper on the bottom for contrast. It saved me from losing 1-2 screws. Magnetize your screwdriver. My flex cable needed a lot of careful bending to fit the contours needed to route within the phone. I forgot to fold the actual connector up before inserting the logic board, which meant it was hiding under the board, and I didn't notice until I had fully installed the board. This is easy to do on a new flex assembly because the connector want's to lie flat! On reassembly, I had success putting the mute button on the switch, then installing that combination first. Then the volume up/down, then the headphone jack. I placed small plastic shims on the case side and internal side of the headphone jack - for insulation. Part 1
Part 2: Also, there is a gold contact on the top of the headphone jack. There is a spring contact on the display assembly that contacts this - I had to bend my spring down a bit. If this contact is not good the symptom is you won't really be able to turn the headphone volume down low (it stays pretty loud), and you'll get a LOUD click when moving off minimum volume. Also, if you try the phone before fully assembling it keep in mind the "home" button won't work until the display is fully seated into the case.
Hi, -Yeasterday night i did it! Replacing iPhone 3GS Headphone Jack mission Completed!
advice: use a support to view better the screw.
use a 10x lens to help your view
make a sandwich falt cable as per original before put in place (can help and more easy)
bye Giampiero
