Outils incorrects
Participez à l'amélioration de ce tutoriel en utilisant les outils adaptés dans les photos et/ou le texte.
Problème de balise
Ce tutoriel nécessite de meilleures balises. Améliorez-le en corrigeant ou rajoutant des balises.
Découpez pour améliorer
Les étapes de ce tutoriel nécessitent d'être sous-divisées et réparties dans une série de tutoriels prérequis.
Meilleure introduction
Améliorez ce tutoriel en complétant ou modifiant l'introduction.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Ce guide vous aidera à nettoyer ou à remplacer votre trackball HTC myTouch 3G en toute sécurité et efficacement.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Faites glisser le couvercle arrière vers le bas pour le retirer.
Soulevez et retirez la batterie. Retirez ensuite la carte SIM en la faisant glisser hors de son emplacement.
Localisez la carte SD en bas à droite. Appuyez pour l'éjecter et le retirer.
Pour retirer le trackball, posez le circuit imprimé face vers le bas et localisez les deux broches comme indiqué sur l'image.
Utilisez un tournevis à tête plate de précision pour déloger les broches de la carte de circuit imprimé et poussez les broches à travers les fentes. La boule de commande doit se détacher du circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
