Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre arrière du Huawei Mate 20 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la vitre arrière du Huawei Mate 20 Pro, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
    • Posez un iOpener chauffé au dos du téléphone pour ramollir l'adhésif sous la coque. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
  2. Remplacement de la vitre arrière du Huawei Mate 20 Pro: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Huawei Mate 20 Pro: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Huawei Mate 20 Pro: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la partie inférieure de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
    • Si la coque arrière est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour ouvrir un léger espace entre la coque et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer pour continuer à ramollir l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener afin d'éviter la surchauffe.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit.
  3. Remplacement de la vitre arrière du Huawei Mate 20 Pro: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière du Huawei Mate 20 Pro: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche pour couper l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  4. Remplacement de la vitre arrière du Huawei Mate 20 Pro: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Huawei Mate 20 Pro: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Huawei Mate 20 Pro: étape 4, image 3 de 3
    • Introduisez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
    • En partant du coin inférieur gauche, faites glisser la pointe de l'outil le long du côté pour y trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche afin d'éviter que l'adhésif recolle.
  5. Remplacement de la vitre arrière du Huawei Mate 20 Pro: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière du Huawei Mate 20 Pro: étape 5, image 2 de 2
    • Si vous commencez à avoir du mal à progresser, l'adhésif a probablement refroidi. Servez-vous de votre iOpener pour le réchauffer.
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone afin de trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  6. Remplacement de la vitre arrière du Huawei Mate 20 Pro: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière du Huawei Mate 20 Pro: étape 6, image 2 de 2
    • Introduisez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
    • Faites-le glisser le long du bord droit pour trancher l'adhésif restant.
  7. Remplacement de la vitre arrière du Huawei Mate 20 Pro: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière du Huawei Mate 20 Pro: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez la coque arrière.
    • Avant d'appliquer la nouvelle couche d'adhésif et de remonter la coque, ôtez les résidus d'adhésif du téléphone et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
    • Lors du remontage, voici venu le bon moment pour rallumer votre téléphone et tester si tout fonctionne avant de le refermer. Veillez à l'éteindre de nouveau complètement avant de reprendre le remontage.
    • Fixez la nouvelle coque avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Après avoir posé la coque, appuyez plusieurs minutes dessus pour qu'elle adhère bien. Pour cela, posez le téléphone sous une pile de livres lourds par exemple.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
204 358 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 298 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 86
Total : 8,697
