Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S7, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrir votre téléphone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des bandes adhésives de remplacement avant de commencer ou évitez d'exposer votre téléphone aux liquides si vous le remontez sans remplacer les bandes adhésives.
    • Posez un iOpener chauffé sur un bord long du téléphone pendant environ deux minutes.
    • Vous aurez peut-être besoin de refaire chauffer et de réappliquer votre iOpener plusieurs fois jusqu'à ce que le téléphone soit suffisamment chaud. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter de le surchauffer.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, veillez cependant à ne pas surchauffer le téléphone – l'écran OLED et la batterie à l'intérieur craignent la chaleur.
    I used a heat gun and heated it a little too much. The color of the rear glass is just a sticker on a clear cover. Due to this I tore the sticker off. Now the back cover is see through, which isn’t a bad thing but the repair was for a customer.
    Kevin Bishop - Réponse
    When using the iOpener, you may need more than 30 seconds, especially in compact or low wattage microwaves. Take this slowly, though, and be extremely careful, as it is easy to overheat your iOpener. Remember, you can always heat it up a tad more, but you cannot undo overheating it.
    Jacob Pratt - Réponse
    I used an adjustable heat gun and set it to 400 degrees (F). That was enough to seperate the glass without having to worry about exposure times of the heat. The front of the phone was just fine. Just be ready to use a bunch of picks to slide in between because they will be needed this way.
    Ryan Schumerth - Réponse
    I went from the bottom center up, using one ifixit tools, one suction cup and one pick.
    Pick just popped in with some minor pressure.
    Laid heat pack along base of phone 2 mins first and worked up slowly, rotating picks as I went. Had to heat iopener over several 30 second bursts
    Lauren Burt - Réponse
    This is useless because the phone does not recognize the new battery and will behave like on the old one
    Search for “battery count xda"
    Albert Einstein - Réponse
    That is an interesting discovery! Thanks for pointing it out—I’ll have to look into it.
    Even if this is true, replacing the battery should still give restore a significant amount of life, since the max voltage affects a minor amount of the battery’s capacity. If you charge a worn battery and a new battery to the same lower max voltage, the worn battery’s voltage will dip more under use and will be depleted faster.
    Arthur Shi -
    Thanks for the guide! It helped me replace a friend's battery with no problems!
    Darren Crook - Réponse
    I will never replace a screen again, and don’t recommend it. Not for phones nowadays. Once upon a time everything was screwed together, and you might even get the same quality or better screen when buying from eBay. And having the phone repaired was nearly the cost of the phone. Now, it’s the reverse. Removing the glued back and screen and cleaning off all the glue for a clean re-seal is an ordeal that takes multiple hours, AND, often the screen you buy on eBay is NOT OLED, but an LCD, and a blurry one at that. And the local phone repair store will replace the screen with an OLED, reliably, same day turn around, for not much more than the cost of an actual OLED screen, because they have the parts in bulk, and the tools and experience to do it quickly. Never again!
    domarius - Réponse
    have you ever had one that just wont open at all? i can not get mine to open to replace the battery i have heated with a heat gun and attached suction cup and it will not lift at all
    Carla James - Réponse
    Hi Carla,
    I've definitely had that experience before. The adhesive is very strong, and the curved back makes getting the initial seam very difficult. I'd suggest focusing on one small area on the edge. Apply steady force when you pull, and repeat a few times to loosen the adhesive. Eventually it will give and present a small gap.
    Arthur Shi -
  2. Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S7: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S7: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S7: étape 2, image 3 de 3
    • Quand la panneau arrière est chaud au toucher, posez une ventouse le plus près possible du bord chauffé du téléphone, tout en évitant le bord incurvé.
    • La ventouse n'adhèrera pas correctement à la partie incurvée du verre.
    • Si le panneau arrière du téléphone est fissuré, il se peut que la ventouse n'adhère pas. Essayez de le soulever avec du ruban adhésif épais ou de fixer la ventouse avec de la colle forte que vous laissez durcir avant de procéder.
    • Soulevez la ventouse et insérez un médiator sous la vitre arrière.
    • La vitre arrière risque de se briser si vous forcez ou essayez de faire levier avec un outil métallique.
    • En raison de l'incurvation du verre, vous devrez insérer le médiator vers le haut, et non à plat par rapport à la surface du téléphone.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer la vitre pour que l'adhésif continue à ramollir, puis recommencez. L'adhésif refroidit très vite, vous devrez donc peut-être répéter la procédure plusieurs fois.
    • Une autre option pour faire ramollir l'adhésif est de faire couler quelques gouttes d'alcool isopropylique dans l'espace créé en insérant le médiator.
    Because of the metal lip around the phone the picks were to thick to get under the glass. Couldn’t get the glue loose enough with the iOpener or the glass lifted high enough with the suction cup despite using a lot of heat and stength on the suction. Ended up having to use a thin piece of metal to get the first separaration. After that the picks are ok to use.
    loadinglevelone - Réponse
    This step is certainly giving me trouble. I don’t have enough hands to be able to both form the space and to insert the pick. In order to even form the space, I need to use the double-sided plastic scraper-thing.
    Damian Amerman-Smith - Réponse
    Turns out that three hands was the answer. I had my dad insert the pick while I pried open a gap, and it was smooth sailing from there.
    How do you pull on the suction cup? I.e. what's the right technique to pull up the suction cup? Just pulling up is going to lift the entire phone, unless I had some kind of double sided suction cup up keep the phone stuck to the table.
    Thank you
    A X - Réponse
    I'm going to try it Jerry rig everythings technique. https://m.youtube.com/watch?v=kHzmFPoZbC... unfortunately every iFixit video seems to use the clamp which seems like an oversight for a tutorial. But it is not fair for me to be too annoyed since they have really good repair kits and the repair guides are nice.
    A X -
  3. Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S7: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois que le médiator est bien inséré sous la vitre, refaites chauffer l'iOpener et reposez-le sur la vitre pour faire ramollir l'adhésif.
    Use a heat gun or hair dryer to soften the adhesive to remove the back cover. The Iopener that you heat up with the microwave takes a very long to accomplish the same task.
    michael kotarba - Réponse
    Keep the heat gun in motion at all times and check the surface temperature of the phone with your hand every few seconds to ensure it does not overheat the plastic and glass and electronics. Use several blue guitar picks to brake the seal of the cover once you have softened the adhesive and popped the seal initially with the suction cups.
  4. Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S7: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S7: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du côté du téléphone pour couper l'adhésif.
    • Progressez lentement pour éviter que la pointe glisse hors de la jointure. Si vous avez du mal, refaites chauffer et reposez l'iOpener.
    • Laissez le médiator en place et prenez-en un autre pour l'étape suivante. Laisser le médiator en place empêchera la colle de ré-adhérer après que vous l'ayez séparée.
  5. Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S7: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S7: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S7: étape 5, image 3 de 3
    • Répétez la procédure précédente pour les trois autres côtés du téléphone.
    • Laissez un médiator inséré de chaque côté quand vous continuez avec le suivant pour empêcher l'adhésif de recoller.
    At about this stage, as I was working on the fourth side, the layer of black paint on the inside of the glass started to separate from the glass, near the edge. I may have overheated the phone (I used a heat gun). Most of the paint layer ended up left behind, attached to the body of the phone, as the glass came away - along with the lens covers of the camera and flash. I removed and discarded as much of the paint as I could using tweezers, a spudger, and cautious heating with the heat gun. I hope the back glass will work OK without it; a clear back cover will be a distinctive design feature! If not I’ll have to get a new one. (Note, some battery repair kits from other suppliers such as Amazon include a replacement back glass, which would help with this issue).
    Michael Field - Réponse
    Hi Michael,
    The glass back would definitely work without the black paint. In fact, there are tutorials online that instruct exactly how to do that in order to have a cool transparent glass back look!
    Arthur Shi -
  6. Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S7: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S7: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez la vitre et retirez-la du téléphone.
  7. Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S7: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S7: étape 7, image 2 de 2
    • Pour remonter la coque arrière avec les bandes adhésives prédécoupées, consultez ce tutoriel.
    • Si vous nettoyez la surface du châssis central avec de l'alcool isopropylique, veillez à ne pas mettre d'alcool sur la bobine de charge sans fil. Le revêtement de la bobine se décomposera s'il entre en contact avec de l'alcool.
    • Veillez à allumer votre téléphone et à tester la réparation avant de poser la nouvelle couche d'adhésif et de refermer le téléphone.
    • Si vous préférez, vous pouvez remonter votre téléphone sans remplacer l'adhésif. Décollez tous les gros morceaux d'adhésif qui pourraient empêcher la coque arrière de tenir. Une fois installée, faites chauffer la coque arrière et appuyez dessus pour la fixer. Ce ne sera pas étanche, mais la colle est suffisamment forte pour tenir la coque en place.
    Apply heat with iOpener/blower or the isopropyl alcohol on the adhesive you want to remove.
    I did not and noticed I peeled off pieces of the paint coating from the cover glass together with the adhesive.
    Eduard - Réponse
    Do not hold the glass as shown. I did that, and the glass cracked when I tried to pull the adhesive because the adhesive was on tight. Always keep the glass down on a flat surface so that you don’t apply any bending forces to it.
    blicher - Réponse
    I'm sorry to hear that! That's a good suggestion—I'll modify the photo slightly to deter people from holding the glass in the air.
    Arthur Shi -
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
31 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 326 Réputation
416 tutoriels rédigés
4 commentaires
They don’t tell you this, but be careful with the picks when you are trying to separate the back cover from the chassis. It’s very easy for the pick to get between the backplate, which is really clear plastic, and the foil-ish lining that makes it look like sleek black glass- I’m sure the heat doesn’t help keep the foil laminated to the backplate. Then your only option will be to replace the entire backplate, or remove the foil-ish lining and let the back of your phone be au natural.
Douglas Shaw - Réponse
When I removed the back cover, I found the adhesive had stayed adhered to the phone and separated from the back cover. This actually made it easier to remove cleanly with the forceps.
David Wood - Réponse
Should you not replace the adhesive tape? If so, what type/brand/size should one use? Would this be appropriate? 4mm 3M red Strong Sticky Glue Tape for Samsung (https://www.amazon.com/gp/product/B07P1J...) ?
Bryan P. - Réponse
Hi Bryan!
You should definitely replace the adhesive. You can use some custom-cut adhesive made specifically for the S7, or you can use double-sided tape like Tesa tape. For this situation, the precut card would be more than enough.
Arthur Shi -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 48
30 derniers jours : 210
Total : 45,002
