Introduction
Suivez les instructions de ce tutoriel pour remplacer la coque arrière de votre Samsung Galaxy S7 Edge.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur un bord long du téléphone pendant environ deux minutes.
Utilisez une pincette pour décoller les restes d'adhésif du châssis du téléphone. Puis, nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (concentré à au moins 90 %) et un chiffon non-pelucheux. Cela préparera la surface pour la nouvelle couche d'adhésif.
Décollez le film de protection de la nouvelle vitre arrière. Alignez soigneusement un bord de l'écran contre le châssis du téléphone, et appuyez fermement sur la vitre pour l'encastrer dans le téléphone.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants (comme la lentille de la caméra) ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
21 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
91%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
this didn’t address the camera lens
Is it waterproof with new adhesive film? Isn't it better to use a liquid glue like B-7000 or T-7000?
Ist es wasserdicht mit neuer Klebefolie? Ist es nicht besser, einen flüssigen Kleber wie B-7000 oder T-7000 zu verwenden?
Hi Tobias,
The phone will not be “waterproof” with new adhesive, as that requires a special press. It will be water resistant to a certain degree if you clean the mating surfaces and apply either adhesive or B7000.
