Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S8 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S8 Plus, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrir votre téléphone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant de commencer ou veillez à éviter d'exposer votre téléphone aux liquides si vous le remontez sans remplacer l'adhésif.
    • Préparez un iOpener et chauffez le dos du téléphone le long du côté gauche pendant environ deux minutes. Cela permettra de ramollir l'adhésif fixant la coque arrière.
    • Il se peut que vous ayez besoin de refaire chauffer et de réappliquer l'iOpener à plusieurs reprises pour chauffer suffisamment le téléphone. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante feront aussi l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran OLED et la batterie à l'intérieur craignent la chaleur.
  2. Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S8 Plus: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S8 Plus: étape 2, image 2 de 2
    • Au cours des étapes suivantes, vous allez faire céder l'adhésif fixant la coque arrière.
    • L'adhésif est réparti dans la coque arrière comme illustré par la première image qui montre la coque démontée.
    • Le schéma d'ouverture vu de l'extérieur comprend les zones suivantes :
    • Couche épaisse d'adhésif
    • Couche fine d'adhésif
    • Évitez de faire levier ou de couper ici, afin de protéger la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  3. Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S8 Plus: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S8 Plus: étape 3, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la coque arrière, aussi proche que possible du bord chauffé.
    • La ventouse n'adhérera pas très bien sur la partie incurvée de la vitre, évitez donc de la poser tout au bord.
    • Si la coque arrière du téléphone est fissurée, il se peut que la ventouse n'adhère pas bien. Essayez de soulever la coque avec du ruban adhésif épais. Ou bien fixez la ventouse avec de la colle forte et laissez durcir avant de continuer.
    • Soulevez le bord gauche de la coque arrière avec votre ventouse pour ouvrir un léger interstice entre la coque arrière et le châssis.
    • Vous devrez insister un peu, mais il suffit d'ouvrir un petit interstice avec la ventouse pour y insérer votre outil.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer pour ramollir plus l'adhésif et recommencez. L'adhésif refroidit très vite, il sera donc peut-être nécessaire de le faire chauffer plusieurs fois.
    • Si vous utilisez un iOpener, suivez les instructions, car le coussin en gel risque sinon d'exploser.
  4. Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S8 Plus: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S8 Plus: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans l'interstice.
    • La vitre arrière risque de se casser si vous forcez trop ou essayez de faire levier avec un outil métallique.
    • Une fois le médiator inséré, vous pouvez également déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique dans l'interstice pour aider à ramollir l'adhésif au cours des étapes suivantes.
  5. Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S8 Plus: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S8 Plus: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S8 Plus: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du bord gauche du téléphone pour faire céder l'adhésif fixant la coque arrière.
    • Il peut être utile de laisser ensuite le médiator en place et de vous servir d'un second pour l'étape suivante. Ceci peut empêcher l'adhésif que vous venez juste de décoller de réadhérer.
  6. Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S8 Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S8 Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez à faire céder l'adhésif le long du bord inférieur du téléphone.
    • Refaites chauffer la coque arrière aussi souvent que nécessaire pour empêcher la colle de refroidir et de durcir.
    • La partie pleine de colle est plus large ici, vous devrez donc insérer votre médiator plus profondément pour le séparer complètement.
    • Il peut être encore une fois utile de laisser le médiator là où il est et d'en utiliser un autre pour l'étape suivante.
  7. Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S8 Plus: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S8 Plus: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S8 Plus: étape 7, image 3 de 3
    • Faites céder l'adhésif restant le long du bord supérieur et du côté droit.
    • Vous risquez d'endommager la nappe du lecteur d'empreintes digitales si vous insérez votre médiator trop profondément au cours de cette étape. Travaillez soigneusement et orientez-vous au schéma de l'étape 2.
  8. Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S8 Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S8 Plus: étape 8, image 2 de 2
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la coque arrière.
    • Soulevez la coque arrière du côté gauche et faites-la pivoter légèrement pour l'ouvrir comme un livre.
  9. Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S8 Plus: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S8 Plus: étape 9, image 2 de 2
    • Servez-vous de la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  10. Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S8 Plus: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S8 Plus: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S8 Plus: étape 10, image 3 de 3
    • Pour reconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales lors du remontage, commencez par incliner la coque arrière de façon à ce que le connecteur de la nappe soit parfaitement aligné avec sa prise.
    • Puis appuyez avec l'extrémité plate de votre spatule sur le connecteur pour qu'il s'enclenche.
    • Si vous avez les mains fines, vous arriverez peut-être à appuyer sur le connecteur avec un doigt. Veillez seulement à ne pas forcer sur la nappe.
    • Vous aurez besoin de patience et de vous exercer un peu. N'allez pas trop vite et n'essayez pas de forcer pour enclencher le connecteur.
  11. Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S8 Plus: étape 11, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Ôtez la coque arrière.
    • Pour monter une nouvelle coque arrière :
    • Prenez une pincette pour décoller tous les restes d'adhésif du châssis du téléphone. Puis nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) et un chiffon non pelucheux. Essuyez dans une seule direction, sans faire de va-et-vient. Le nouvel adhésif adhère mieux sur une surface préparée de la sorte.
    • Pour remonter la coque arrière, ou monter une coque arrière sans adhésif préinstallé, consultez ce tutoriel.
    • Veillez à allumer votre téléphone et à tester votre réparation avant de poser le nouvel adhésif et de refermer le téléphone.
    • Si vous préférez, remontez la coque arrière sans remplacer l'adhésif. Retirez les gros morceaux d'adhésif qui pourraient empêcher la coque arrière de bien s'enclencher. Après le remontage, faites chauffer la coque arrière et appuyez dessus pour qu'elle adhère. Le téléphone ne sera plus étanche, mais la colle suffit largement à le faire tenir.
    • Vous devrez peut-être transférer le joint de la caméra. Si c'est le cas, consultez notre ttutoriel de remplacement.
  12. Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S8 Plus, Vitre arrière: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière du Samsung Galaxy S8 Plus, Vitre arrière: étape 12, image 2 de 2
    • Si vous réutilisez la vitre arrière, sautez cette étape et laissez le lecteur d'empreintes digitales. Si vous remplacez une vitre arrière endommagée, vous devrez transférer le lecteur d'empreintes digitales sur votre nouvelle vitre arrière. Procédez ainsi :
    • Refaites chauffer l'iOpener et posez-le sur le lecteur d'empreintes digitales monté sur la vitre arrière.
    • Décollez le lecteur d'empreintes de l'adhésif en appuyant dessus depuis l'extérieur de la vitre.
    • Si vous avez du mal à appuyer sur le lecteur pour le faire sortir, faites glisser une spatule hallebarde le long du bord du lecteur pour couper l'adhésif. Cependant, l'adhésif sera du coup moins apte à être réutilisé.
    • Pour un meilleur résultat, retirez les résidus d'adhésif du capteur, nettoyez-le soigneusement avec de l'alcool isopropylique et posez un nouvel adhésif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
40 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
16%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
218 857 Réputation
416 tutoriels rédigés
17 commentaires de tutoriel
If I don't have a microwave to heat the iOpener, can i boil it for a few seconds maybe?
Nick F - Réponse
I’d highly recommend skipping the iOpener all together and just buy some isopropyl alcohol (found at most Walgreen/RiteAids/Walmarts) and some q-tips instead. Even with the iOpener as hot as they say to get it and hours of letting the heat soak into the adhesive, I still ended up cracking my rear panel glass in the corners, which makes removal even harder/dangerous with shards of glass falling off.
Scott -
@Nick sure, you even can put some noodles while you cook your s8.
Jaro Alekseenko - Réponse
If the back is very cracked, it will be a lot harder!
bartonjenn314 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 191
Total : 48,567
