Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer la vitre arrière cassée de votre Xiaomi Mi10.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour rattacher certains composants au moment de remonter l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
Posez un iOpener chauffé sur le dos du téléphone pour ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Faites chauffer l'iOpener pendant au moins deux minutes.
Appliquez une ventouse en bas de la vitre arrière, aussi près que possible du bord.
Soulevez la vitre avec la ventouse pour créer un léger espace entre la vitre et le châssis.
Insérez l'iFlex dans l'espace et laissez-l'y afin d'éviter que l'adhésif colle de nouveau.
Introduisez un médiator dans l'espace que vous venez de créer avec l'iFlex.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit.
Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
Laissez les médiators en place afin d'éviter que l'adhésif recolle.
Introduisez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
Faites glisser la pointe du médiator depuis le coin inférieur gauche le long du bord du téléphone pour trancher l'adhésif.
Laissez le médiator à sa place dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif d'adhérer de nouveau.
Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour trancher l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit afin d'éviter que l'adhésif colle de nouveau.
Introduisez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
Parcourez le bord droit avec le médiator afin d'y faire céder l'adhésif restant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Lors du remontage, fixez la nouvelle coque arrière avec une couche de ruban adhésif double-face ou prédécoupé.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Dónde puedo conseguir una tapa original del mi 10? Soy de México
