Introduction
Avec ce tutoriel, remplacez une vitre avant d'écran cassée. Il est nécessaire de retirer cette vitre pour accéder à l'écran LCD.
Ce dont vous avez besoin
Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
Appuyez sur le côté rainuré du loquet de déverrouillage de la trappe d'accès de manière à saisir l'extrémité libre du loquet. Soulevez le loquet de déverrouillage à la verticale.
Tirez sur la languette en plastique blanc et retirez la batterie de votre MacBook Unibody.
Retirez les huit vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au châssis :
Une vis Phillips 3 mm.
Trois vis Phillips 13,5 mm.
Quatre vis Phillips 3,5 mm.
Déconnectez la nappe de la caméra en tirant l'extrémité mâle tout droit hors de la prise.
Dévissez les vis suivantes, fixant le câble de données de l'écran et le haut-parleur droit au boîtier supérieur :
Une vis cruciforme de 9,9 mm partiellement filetée
Une vis cruciforme filetée de 9,6 mm
Une vis cruciforme de 4 mm
Faites glissez la fixation de la nappe de la caméra hors de son emplacement sous le caisson de basse et ôtez-la de l'ordinateur.
Ouvrez votre MacBook de sorte que l'écran est perpendiculaire au boîtier supérieur.
Posez votre MacBook ouvert sur une table comme sur la photo.
Pendant que vous maintenez l'écran et le boîtier supérieur d'une main, dévissez la vis Torx de 6 mm de la fixation inférieure de l'écran.
Saisissez le boîtier supérieur de votre main droite et faites-le légèrement pivoter vers le haut de l'écran de sorte que la fixation supérieure de l'écran s'éloigne du bord du boîtier supérieur.
Faites pivoter et éloignez légèrement l'écran du boîtier supérieur.
Soulevez et éloignez l'écran du boîtier supérieur en veillant à ce que aucune fixation ni aucune nappe ne reste accrochée.
Réglez le pistolet à air chaud à température basse et commencez à chauffer la bordure extérieure noire du côté du coin supérieur droit de l'écran.
Soulevez précautionneusement le coin de la vitre suffisamment pour insérer une spatule (spudger) entre elle et l'ensemble écran.
Avec l'extrémité plate de la spatule, décollez soigneusement la bande adhésive fixant la vitre à l'écran.
Soulevez la vitre de quelques centimètres au-dessus du coin supérieur droit, tout au long du bord supérieur et du bord droit de l'écran.
Avec un pistolet à air chaud, faites ramollir la colle sous la bordure noire le long du côté droit de la vitre avant.
Fixez une ventouse à levier du côté droit de la vitre avant.
Soulevez la vitre pendant que vous la séparez du reste de l'ensemble écran avec l'extrémité plate d'une spatule.
Progressez le long du bord droit de la vitre avant jusqu'à ce qu'elle soit séparée de l'écran.
Avec votre pistolet à air chaud, ramollissez la colle sous la bordure noire le long du bord supérieur de la vitre.
Fixez une ventouse à levier sur le bord supérieur de la vitre avant et tirez-la pour séparer la vitre de l'écran.
Progressez le long du bord supérieur de la vitre en enlevant précautionneusement la colle avec l'extrémité plate d'une spatule si nécessaire.
Avec le pistolet à air chaud, ramollissez la colle sous la bordure noire du côté du coin supérieur gauche de la vitre.
Fixez une ventouse à levier dans le coin supérieur gauche de la vitre avant.
Tirez sur la ventouse pendant que vous séparez précautionneusement la vitre de l'ensemble écran avec l'extrémité plate d'une spatule.
Avec le pistolet à air chaud, faites ramollir la colle sous la bordure noire le long du bord gauche de la vitre avant.
Fixez une ventouse à levier du côté gauche de la vitre avant.
Progressez le long du bord gauche de la vitre avant jusqu'à ce qu'il soit séparé de l'écran.
Maintenant que les bords supérieur, gauche et droit de la vitre sont séparés de l'écran, soulevez doucement le bord supérieur de la vitre et faites-le délicatement pivoter pour le retirer de l'écran.
Si nécessaire, séparez le bord inférieur de la vitre de l'ensemble écran avec l'extrémité plate d'une spatule.
Pour reconnecter le câble, enlevez d'abord le morceau de mousse autocollante sur la prise ZIF du câble de données AirPort/iSight avec la pointe d'une spatule.
Toujours avec la pointe de la spatule, ouvrez le clapet de retenue ZIF de la prise du câble de données AirPort/iSight.
Insérez la nappe de la caméra dans sa prise sur la carte caméra et refermez le clapet de retenue ZIF avec la pointe de la spatule pour maintenir la nappe en place.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
48 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
16 commentaires
oh! and great organization tip for the screws: i poked them thru a piece of notebook paper with the corresponding steps written next to them. it worked like a charm, far better than anything else i could think of.
well, i didn't have the required suction cup... and so after trying for about 5 minutes with the iphone suction cups, i just picked at the broken glass (most of us have the broken screens, right?) and it went much better. i was worried about scratching the LCD as i picked and scraped, so be gentle, and wary of that. it was a fun/nerve-wracking 3.5 hours.
Agree, forget about getting the glass off in one try. Apparently the glue hardens out a bit, I couldn't get the screen off with the ordered suction cups. In the end I did the same as Brian above: just kept breaking off more glass until the LCD was free, then painstakingly removed the bits around the border with a sharp knife. Just be careful.
Keep a vacuum cleaner nearby, as you'll end up with lots of microscopic glass fragments.
I vacuumed the LCD then sprayed LCD cleaner on & wiped it with a microfiber cloth. This worked very well. Make sure you get all the glass fragments off the border as well, I missed one and now the border makes a bit of noise if you press down there.
Everything on this review seemed to work rather flawlessly for me up until the point where I had to use the heat gun and suckers to remove the cracked screen. After much use of the heat gun (hairdryer in my case) I feared that the LCD may be effected by the excessive heat, so I started to carefully breaking away at my already cracked screen. With the screen not trapped beneath a sheet of glass and able to breathe, I felt much more relaxed about using the hairdryer to loosen glue around the edges. After a short amount of picking, and scraping, I managed to get all the glass shards off and apply the new glass screen. It was helpful to have another set of hands to position the hairdryer as I moved along to enable faster separation of glass from the panel. Good as new after mind you! Don't let the 9/10 difficulty rating deter you, just be careful, organized and take your time :)
I totally agree: if your glass is broken (a good reason why you may be looking how to change it) you'll have to be VERY patient. It is very likely that the glass will break in hundreds of tiny pieces while performing these operations. My experience says: 1) Heat the adhesive thoroughly to minimize the work. 2) Go fetch some glasses to protect your eyes. 3) Good Luck! :)
