Aller au contenu principal
Remplacement de port de charge du ZTE Max XL
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de port de charge du ZTE Max XL, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de port de charge du ZTE Max XL, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Avant tout démontage, assurez-vous que le téléphone est éteint.
    • Utilisez l'outil d'éjection de la carte SIM pour retirer le plateau de la carte SIM. Pour ce faire, insérez la clé dans le trou sur le côté du téléphone près du plateau de la carte SIM.
  2. Remplacement de port de charge du ZTE Max XL: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de port de charge du ZTE Max XL: étape 2, image 2 de 2
    • Appliquez l'iOpener à l'arrière du téléphone. Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de l'iOpener, utilisez ce guide.
    • Sur le téléphone illustré, il y avait de l'adhésif en haut et en bas du support du téléphone, nous avons donc spécifiquement chauffé ces zones.
    • Ne chauffez pas trop le téléphone dans une zone - cela pourrait déformer le support en plastique.
  3. Remplacement de port de charge du ZTE Max XL: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de port de charge du ZTE Max XL: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de port de charge du ZTE Max XL: étape 3, image 3 de 3
    • En commençant par un coin, calez le médiator en plastique sous le support en plastique pour commencer à défaire les languettes qui relient le support au téléphone. Il y a 3 onglets en haut et en bas, et 6 de chaque côté.
    • Soyez extrêmement prudent pour ne pas percer la batterie lithium-ion.
  4. Remplacement de port de charge du ZTE Max XL: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de port de charge du ZTE Max XL: étape 4, image 2 de 2
    • Détachez soigneusement le fil ruban du lecteur d'empreintes digitales avant de retirer complètement le support.
    • Il y a deux vis JIS 00 de 3,4 mm qui maintiennent le fil en place, l'une peut se trouver sous un autocollant de verrouillage. Retirez les vis avec le tournevis JIS 00.
  5. Remplacement de port de charge du ZTE Max XL: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de port de charge du ZTE Max XL: étape 5, image 2 de 2
    • Après avoir retiré les deux vis JIS 00 de 3,4 mm, débranchez le connecteur qui relie le fil plat de la partie principale du téléphone.
  6. Remplacement de port de charge du ZTE Max XL: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de port de charge du ZTE Max XL: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de port de charge du ZTE Max XL: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les dix-neuf vis JIS 00 de 3,4 mm sur le pourtour du dos à l'aide du tournevis JIS 00.
  7. Remplacement de port de charge du ZTE Max XL: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de port de charge du ZTE Max XL: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de port de charge du ZTE Max XL: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez un médiator en plastique entre l'écran et le couvercle de batterie de garniture latérale pour retirer l'écran.
    • Si la carte SIM est toujours en place lors du retrait du revêtement, veillez lors du retrait à ne pas endommager la carte SIM.
  8. Remplacement de port de charge du ZTE Max XL: étape 8, image 1 de 1
    • En haut à gauche de la batterie, retournez les clips métalliques avec un pic et retirez le ruban de la batterie de la coque.
  9. Remplacement de port de charge du ZTE Max XL: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide du pack chauffant iOpener, appliquez ATTENTIVEMENT de la chaleur à la batterie. Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de l'iOpener, utilisez ce guide
    • Soyez extrêmement prudent pour ne pas surchauffer la batterie. N'utilisez jamais de flammes nues ou de chaleur élevée.
    • L'adhésif est utilisé pour fixer la batterie au téléphone. Si vous rencontrez des problèmes, vous devrez peut-être également chauffer l'écran.
  10. Remplacement de port de charge du ZTE Max XL: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de port de charge du ZTE Max XL: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de port de charge du ZTE Max XL: étape 10, image 3 de 3
    • À l'aide des outils d'ouverture iFixit, écartez soigneusement les bords de la batterie du boîtier.
    • En faisant levier, veillez à ne pas gratter les fils sous la batterie.
  11. Remplacement de port de charge du ZTE Max XL: étape 11, image 1 de 1
    • Une fois la batterie retirée, vous pouvez maintenant insérer la nouvelle batterie ou remplacer d'autres pièces dans votre téléphone.
  12. Remplacement de port de charge du ZTE Max XL, Port de charge: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de port de charge du ZTE Max XL, Port de charge: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de port de charge du ZTE Max XL, Port de charge: étape 12, image 3 de 3
    • Après avoir retiré la batterie, retirez les 8 fils noirs à l'aide de la spatule. Retournez les connecteurs métalliques pour libérer les fils.
    • L'un des onglets supprimera la caméra arrière.
  13. Remplacement de port de charge du ZTE Max XL: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de port de charge du ZTE Max XL: étape 13, image 2 de 2
    • Après déconnexion de toutes les languettes métalliques, insérez la spatule sous le bas du circuit imprimé du téléphone.
    • Soulevez doucement vers le haut, en prenant soin de ne pas érafler l'électronique sous la carte.
  14. Remplacement de port de charge du ZTE Max XL: étape 14, image 1 de 1
    • Une fois le circuit imprimé inférieur retiré, le port de charge y sera attaché.
    • Pour remplacer votre port de charge, insérez votre port de charge de remplacement
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Olivia Wolf
Membre depuis le 02/15/18
1 400 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team S8-G2, Ogden Spring 2018 Membre de l'équipe UW Stout, Team S8-G2, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
Too much hassle just for the charging port. You can basically just disconnect it’s connection and pop up a new one lol
Rafael B - Réponse
I was thinking the same thing but I appreciate that they documented every step as it in the manual I’m sure
Rick Diaz - Réponse
For someone who is looking to make this as simple as possible it is important to note that although it is super important to disconnect the battery first, you do not need to remove the battery ruining the adhesive. All you need to do after unplugging the battery is disconnect the flex cable and the black jumper wire and pull out the board, this is of course after you have the phone fully opened up. I’m not saying they did it wrong because I know they did it right and very thorough, if you are new to this and working on your own phone in a hurry, do what I said. Good luck in your repairs!
Caleb Beilby - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 11
Total : 5,046
