Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le téléphone ne charge pas
Vous rencontrez des problèmes lors de la charge du téléphone.
Le port de charge est cassé
Si le téléphone ne charge pas, il se peut que le chargeur soit mal branché. Vérifiez que le chargeur est bien connecté à la prise murale, que le câble USB est parfaitement inséré dans le chargeur et qu'il est bien enfoncé dans le port de charge du téléphone. Si le téléphone ne charge toujours pas, votre port de charge est défectueux ; remplacez-le à l'aide de ce tutoriel.
Contacts obstrués ou corrodés
Si la charge est intermittente lorsque le téléphone est branché, la connexion du chargeur est peut-être défectueuse. Vérifiez les contacts métalliques sur le téléphone et le chargeur pour déceler toute corrosion ou présence de débris. Utilisez de l'air comprimé pour éliminer la poussière logée dans le câble de charge ou le port de charge. Vous pouvez également utiliser une petite quantité d'alcool isopropylique pour nettoyer les contacts. Prenez soin de ne pas toucher le métal avec vos doigts, car le sébum de votre peau peut aussi causer des problèmes. Si vous rencontrez toujours des problèmes de charge, vous devrez peut-être remplacer le câble. Si le problème persiste après le remplacement du câble, vous devez remplacer le port de charge à l'aide de ce tutoriel.
Câble de charge cassé
Si le téléphone ne charge pas avec un chargeur, mais fonctionne avec un autre, le problème peut provenir d'un câble cassé. Cherchez des plis ou des fils dénudés le long du câble. Si vous en trouvez, achetez un nouveau câble.
L'écran ne s'affiche pas correctement
L'écran ne fonctionne pas correctement ou l'image est déformée.
Écran fissuré
Si votre écran semble déformé, il est possible qu'il soit fissuré. Regardez l'écran sous plusieurs angles pour vérifier s'il présente des fissures. Si vous trouvez des fissures, effectuez un changement écran.
Écran endommagé
Si vous maintenez le bouton de marche enfoncé et qu'il n'y a aucun signe de démarrage, l'écran est peut-être défectueux. Assurez-vous que le téléphone est suffisamment chargé et que vous appuyez sur le bon bouton. Si les boutons en bas de l'écran s'allument, l'écran peut être défectueux. Si le problème persiste après avoir suivi toutes ces étapes, vous devez effectuer un changement écran.
Le téléphone ne reste pas chargé
Le téléphone s'éteint en peu de temps et/ou ne tient pas la charge.
Batterie usée
Si le téléphone s'éteint rapidement pendant que vous l'utilisez, l'autonomie de la batterie est peut-être réduite. Assurez-vous d'utiliser les accessoires de charge recommandés et qu'ils sont en bon état de fonctionnement. Fermez les applications que vous n'utilisez pas pour réduire la consommation d'énergie. Baissez la luminosité de l'écran et désactivez le GPS, le Bluetooth et le Wi-Fi lorsque vous ne les utilisez pas. Si votre téléphone continue de s'éteindre rapidement, vous devez remplacer la batterie à l'aide de ce tutoriel.
Accessoires de charge ou batterie défectueux
Si votre téléphone est branché pour charger mais que vous ne voyez pas le symbole de charge, vos accessoires de charge ou votre batterie sont peut-être défectueux. Assurez-vous que l'appareil ne surchauffe pas et que le chargeur est bien connecté. Si vous utilisez les accessoires recommandés et qu'ils sont en bon état, nous vous suggérons de remplacer la batterie à l'aide de ce tutoriel.
La carte SIM n'est pas reconnue
Problèmes avec le tiroir de carte SIM ou la détection de la carte SIM.
Carte SIM mal insérée
Si vous essayez d'utiliser le téléphone et qu'une notification indique que la carte SIM n'est pas reconnue, il est possible qu'elle soit mal insérée. Tout d'abord, assurez-vous qu'une carte SIM est bien présente dans le téléphone et qu'elle est correctement placée dans le tiroir. Si vous rencontrez toujours des problèmes, vous devrez peut-être faire remplacer la carte SIM par votre opérateur. Si le problème persiste après le remplacement, remplacez le tiroir de carte SIM à l'aide de ce tutoriel.
Impossibilité d'éjecter le tiroir de carte SIM
Si vous avez des problèmes pour éjecter le tiroir de carte SIM, vérifiez qu'aucun objet ne bloque l'orifice d'éjection et que votre outil d'extraction est bien droit par rapport au téléphone. Si le tiroir ne s'éjecte toujours pas, suivez ce tutoriel.
Le téléphone est bloqué en mode test (FTM)
Votre téléphone est bloqué en mode test (Field Test Mode).
Pression accidentelle sur le bouton de volume lors de l'allumage
Si le mode test s'affiche au démarrage, votre téléphone a été mis en état FTM. Éteignez le téléphone en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 10 secondes. Allumez l'appareil en veillant à ne maintenir aucun des boutons de volume pendant le démarrage. Assurez-vous également que les boutons de volume ne sont pas coincés. Suivez notre tutoriel pour une description plus détaillée du mode test et savoir comment en sortir.
Distorsion des images avec la caméra frontale
Lorsque vous prenez des photos avec la caméra frontale, l'image capturée présente une distorsion.
Caméra sale
Il pourrait y avoir des traces de doigts ou de la poussière sur l'objectif de la caméra frontale. Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon en microfibre. Si la distorsion persiste, nous vous recommandons de remplacer votre caméra à l'aide de ce tutoriel.
Caméra frontale cassée
Si vous avez déjà nettoyé l'objectif de votre caméra frontale et que la distorsion persiste sur vos photos, la caméra elle-même est peut-être cassée. D'autres signes peuvent inclure des lignes horizontales et/ou une décoloration sur vos photos. Si vous constatez ces symptômes, nous vous recommandons de remplacer la caméra frontale à l'aide de ce tutoriel.
Olivia Wolf
Membre depuis le 02/15/18
1 400 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team S8-G2, Ogden Spring 2018 Membre de l'équipe UW Stout, Team S8-G2, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
I just recently purchased phone from sprint and not even a month of having phone or stoped working ,does not charge, or reboot ,turn on nothing, alos befr it went out the front camera did not work, I like the phone but it just went out,how can i get this fixes or checked?
Julia - Réponse Partager
I just recently bought a digitizer and replaced the cracked one and it powers on but the screen does not turn on the buttons light up but nothing with the screen the finger print attachment was damaged so i didnt attach it so is it possible the screen isnt powering on cuz the figer print scanner isnt attached
cam909ron - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 44
Total : 2,339
