Aller au contenu principal
Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA, Bouton home: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA, Bouton home: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA, Bouton home: étape 1, image 3 de 3
    • Saisissez délicatement le bouton home avec une paire de pincettes.
    • Abaissez et placez soigneusement le bouton home dans l'ouverture ronde sur le bas du panneau frontal.
    • L'emplacment correct du bouton home est montré sur la troisième photo. Assurez-vous que l'arrière du bouton home est en haut et que la partie plate du cercle intérieur du bouton home est orientée vers le haut de l'iPad.
  2. Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA, Bandes adhésives du panneau frontal: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA, Bandes adhésives du panneau frontal: étape 2, image 2 de 2
    • Les deux petites bandes trapézoïdales entaillées seront utilisées pour attacher le support du bouton home au panneau frontal.
    • Décollez soigneusement la première bande adhésive trapézoïdale.
    I ordered the IPAD 2 BATTERY KIT (IF110-014-3 ). does this come with this adhesive strips?
    GeloXtian Abapo - Réponse
    Yes the iPad 2 battery kit includes everything you need, including the adhesive. The strips may look slightly different than the ones shown in this guide, but they will work the same. If you are only replacing the battery, you won’t need to remove or replace the home button, so ignore the home button bracket steps of this guide.
    Sam Goldheart -
  3. Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pincette, placez la première bande adhésive trapézoïdale (en tenant compte de son orientation correcte) sur le côté correspondant du support de fixation du bouton home.
    • Assurez-vous d'aligner le profil de la bande avec le bord du support de fixation.
    • Répétez la procédure pour la seconde bande adhésive trapézoïdale.
  4. Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette pour saisir le coin de l'une des bandes adhésives placées sur le support de fixation.
    • Soulevez et décollez le film brun de la bande adhésive, mettant à découvert la bande adhésive transparente.
    • Répétez la procédure pour la seconde bande adhésive.
  5. Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 5, image 2 de 2
    • Placez délicatement le support de fixation du bouton home sur le bouton home.
    • Assurez-vous que le support de fixation du bouton home est aligné avec le bas de la vitre tactile.
    Make sure the home button mounting bracket has a parallel gap of 1-2 mm from the bottom of the digitizer. This will ensure that the mounting bracket makes contact with the home contact pins.
    John - Réponse
  6. Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 6, image 2 de 2
    • Dans les étapes suivantes, vous placerez les autres morceaux d'adhésif sur le panneau frontal.
    • Ne décollez pas encore le film brun des bandes.
    • Placez la plus grande bande adhésive en forme de L sur le coin supérieur gauche du panneau frontal.
    • Lissez la bande depuis le milieu vers l'extérieur, en prenant soin de ne pas laisser de bulles d'air entre la bande et le panneau frontal.
  7. Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 7, image 2 de 2
    • Placez la bande adhésive en forme de L la plus fine sur le coin inférieur gauche du panneau frontal.
  8. Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 8, image 2 de 2
    • Placez le reste de la bande adhésive en forme de L dans le coin supérieur droit du panneau frontal, près du support de fixation de la caméra.
    This is the third to last "L" shaped strip - it's the fatter one, without any diagonal cuts to it (used in the following steps)
    Courtney - Réponse
  9. Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 9, image 2 de 2
    • Placez la bande adhésive droite sur le côté droit du panneau frontal.
    • Si vous avez déjà attaché la nappe de la vitre tactile, vous devrez passer autour/en dessous pour fixer la bande.
    I had already reattached the digitizer cable so I used an Exacto knife to trim the adhesive around the cable…worked like a charm.
    Lawrence Lee - Réponse
  10. Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 10, image 2 de 2
    • Placez la dernière bande adhésive en forme de L sur le coin inférieur droit du panneau frontal.
    hi, i had my front panel connecting strip torn during repair… what can i do??
    Shahzaib Qureshi - Réponse
    i had my ipad 2 front panel connecting strip torn down during repair…
    plz tell me the solution
  11. Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 11, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 11, image 2 de 2
    • Posez la fine bande adhésive en forme de T entre le bord inférieur du cadre intérieur du panneau frontal et le support de fixation de la caméra. Le bord le plus long doit être aligné avec le cadre intérieur.
    I believe this should go above the bracket. There is no metal to adhere to between the LCD and the camera.
    Doug Hoderny - Réponse
    Yes, this is definitely the wrong way up. The adhesive strip should run along the outside edge on the screen.
    giff - Réponse
    This image needs to be removed. Messed up a couple following this.
    It is definitely upside down.
    Deja Vu - Réponse
    This strip is upside down. I followed these instructions and the top of my digitizer is loose now and doesn't stay down in the bezel. I have to buy more strips and do everything over.
    Tim Banks - Réponse
    No. Everything is showed correctly. This strip doesn't have to glue to metal, there are plastic spacers for it at the top of the LCD.
    If you afraid the glass will be loose of the bezel then you can cut two thin stripes of another two sided tape and attach them to the bezel's plastic as an extra option.
    KSE - Réponse
  12. Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 12, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 12, image 2 de 2
    • Placez la petite bande adhésive en forme de crochet sous le côté gauche du support de fixation du bouton home.
  13. Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 13, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 13, image 2 de 2
    • Posez la dernière petite bande adhésive rectangulaire à gauche de la bande adhésive en forme de crochet, immédiatement à droite de la mince bande en L et à ras du bord inférieur du panneau frontal.
  14. Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 14, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives de panneau frontal de l'iPad 2 CDMA: étape 14, image 2 de 2
    • Assurez-vous que chaque bande adhésive est placée et orientée correctement avant de décoller le film.
    • Décollez le film brun de chaque bande adhésive.
    • Certaines bandes adhésives sont assez petites et nécessitent un peu de patience pour décoller le film.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
503 079 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 299 tutoriels rédigés
Un commentaire
grazie senza di voi non avrei saputo neanche da dove iniziare invece con voi o cambiato il pannello frontale crepato del ipad 2 model 1395 ancora grazie le vostre guide sono perfette
severino1963 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 22
Total : 7,181
